is de motor springlevend en tikt zonder moeite 160 op de teller.
Benzine heeft geen effect op je koppelings probleem.
Een sv loopt toch wel harder dan 160km/u?? Dacht dat hij wel rond de 200 haalt. Of heb ik een te positief beeld van de sv?
Ah, vandaar... dacht al, 140kmh moet nooit moeite kosten.25 kw
Wel vreemd dat je SV zo gevoelig voor brandstof is, ik gooi er altijd het goedkoopste wat ik kan krijgen in en merk nooit problemen. Af en toe langs de snelweg heb je geen keus en doe je er maar dure in, maar daar rijdt 'ie ook niet beter van. Mijn SV is niet geknepen btw.
ik merk het wel aan het verbruik.
Met Vpower kan ik 20 km verder.
BTW wat is jullie topsnelheid op de Sv geweest
Mijne 225km/h
Ik heb een tijde geleden ook een kleine issue met m'n koppeling gehad. Als de motor warm was, en dan na een tijdje uit geweest te zijn weer opnieuw ging rijden (b.v. na een veerpontje) dan plakten de platen heel erg. Schakelen ging dan moeilijk, en in de vrij zetten kon je helemaal vergeten.
Dat is nu weer vanzelf opgelost, maar ik wil komende winter het hele koppelingssysteem even een beurt geven. Ik verwacht dat de pin achter de clutch release smerig is en daardoor soms blijft kleven oid. Misschien heb jij ook zoiets gehad?
Netjes! Inclusief fijne uitlaat!
3 pitter is ook heel leuk rijden idd.Thanks!
Haha, taartschep en handgreepjes aan de achterkant moeten er idd nog ff af.
Met de SV1000 kon ik helaas geen vrienden worden en overige 1000 twins ala Aprilia RSV waren in mijn ogen iets te enthousiast...
4 cilinder was uberhaupt geen optie...
Dus een 3 cilinder bracht uitkomst, street triple ook gereden, maar die vond ik te snel hoogtoerig worden met bijbehorend gejank...speed triple kan je heerlijk op koppel rijden en bijbehorende grom
Nu nog eens gaan bekijken hoe ik bagage op dat ding ga schroeven...
Klinkt een beetje als zingende tandjes in de versnellingsbak oid.jongens, heb een tijdje terug met de gopro een andere view geprobeert, etc etc etc.
mijn vraag is:
tijdens het accelereren hoor ik een vreemd geluid. dit geluid is opgenomen met de gopro op de achterbrug, normaal hoor ik dit niet (uitlaat,windgeluid oordopjes). is het geluid die jullie horen tijdens het accelereren normaal? of overdrijf ik nu een beetje?
bedankt alvast
Dat geluid had ik ook, komt bij de ketting vandaan.
Hier hoef je je geen zorgen over te maken.
Bij mij was de ketting + tandwielen zo goed als op, dus had die vervangen, daarna was het geluid een STUK minder.
Weet niet hoeveel km jij nu met de tandwielen/kettingset hebt gereden?
Als je dan een camera aan de achterbrug monteert heb je natuurlijk een erg goede verbinding voor trillingen om van de ketting naar de microfoon te gaan.
