Nee helaas niet.Zit er aan de achterkant geen inbus die je los kan draaien?
Ik heb er ooit nieuw rubber opgestoken. Eerst water koken het rubber er in om het soepel te maken en dan kan je geluk hebben.Ik wil m'n voetsteunen en schakelmateriaal etc. laten coaten, maar hoe krijg ik het asje los waar het rubber omheen zit? Enige optie die ik kan bedenken is uitboren en daarna met een bout via de achterkant bevestigen. Of weet iemand iets beters?
Bekijk bijlage 1830872
Kapot snijden en nieuw rubbertje erop, toch?Ik heb er ooit nieuw rubber opgestoken. Eerst water koken het rubber er in om het soepel te maken en dan kan je geluk hebben.
Erop is natuurlijk makkelijker dan eraf, succes.
Als die te bestellen zijn zou ik dat zeker doen.Kapot snijden en nieuw rubbertje erop, toch?
Dan zeker zo doen mooi vers rubberDat zal toch wel zeker?. Ook via de dealer lijkt meRubber, Gearchange Pedal T2080766 Search by part number # TRIUMPH - Online Genuine Spare Parts Catalog
www.bike-parts-triumph.com
Er zit geen knik in de benzineslang want de motor loopt ook niet als ik de tank nog opgetild heb. Ik hoor de benzinepomp wel draaien als ik het contact aan zet. Als ik het contact aan zet terwijl de benzineslang niet is aangesloten op de tank dan spuit de benzine er ook uit.knik in de benzine slang zodra je de tank naar "beneden" doet.?
hoor je de benzinepomp wel draaien zodra contact aan zet?.
Ik heb zojuist even in mijn gebruikershandleiding gekeken en daarin staat: Triumph HD4X Hybrid OAT-koelvloeistof (en het koelvloeistofpeil moet worden gecontroleerd wanneer de motor koud is).Weet iemand welke koelvloeistof in de TEX 1200 moet? Mijne is (warm) onder het onderste streepje dus wil er graag wat bij gooien. Maar kan zo niet vinden welke ik hebben moet.
ziet er netjes en robuust uit !Vorige week wat spul van m'n Tiger laten coaten Bekijk bijlage 1836769Bekijk bijlage 1836770Bekijk bijlage 1836771Bekijk bijlage 1836772
Ook ik gooi er koelvloeistof voor motorfietsen in. Na aanschaf heb ik ook een lekkage gehad. De slang achter de cilinders lekte bij de aansluiting. Wel lastig om hier bij te komen, je moet eerst het koelvloeistof tankje verwijderen.Denk lekkage eigenlijk. Heb net de KVS bijgevuld, maar de geur van de nieuwe fles deed me denken aan een geur die ik de laatste paar ritten rook bij een warme motor.
Vandaag de 2 kappen links/rechts weggehaald. Daar kan ik in ieder geval niets ontdekken wat lek zou kunnen zijn. Ik ga het ff volgen.Ook ik gooi er koelvloeistof voor motorfietsen in. Na aanschaf heb ik ook een lekkage gehad. De slang achter de cilinders lekte bij de aansluiting. Wel lastig om hier bij te komen, je moet eerst het koelvloeistof tankje verwijderen.
Dankjewel ,komt zeker goedgoeie keus! Ook een mooie kleur. Have fun.
Ziet er weer strak uitVorige week wat spul van m'n Tiger laten coaten Bekijk bijlage 1836769Bekijk bijlage 1836770Bekijk bijlage 1836771Bekijk bijlage 1836772
