Verder dan dit gaat ie niet in kunnen verenResultaat
Eigen gewicht: 30mm
Met mij erop: 52mm
Hard remmen: 123mm
Stoppie: 123mm ...
Bekijk bijlage 1679386
Heb ik lopen prutsen of ben ik gewoon te zwaar?Zitten nog originele veren in, wel 20W Bel-Ray olie met iets kleinere luchtkamer.
Hoogstwaarschijnlijk zijn ze 22 jaar/67.000km oud.Hoe oud zijn je veren?
Op den duur zakken ze in en moeten ze worden vervangen.
Je kunt ze opmeten om te kijken of ze nog goed zijn. Ze moeten een bepaalde lengte hebben...
WilbersHoogstwaarschijnlijk zijn ze 22 jaar/67.000km oud.
Koop wel gewoon nieuwe, heb de voorvork al vaak genoeg open gehad.
Is er nog een merkje wat bijzonder goed werkt? Wilbers/Wirth/Ikon/Hagon/merkwaariknognooitvangehoordheb
Had ook Hyperpro onder de Fazer 1000, werkte een stuk beter dan de (oude) originele vering.Ik ben een groot fan van Hyperpro.
Ik heb ze voor en achter. De motor stuurt beter dan nieuw. Je krijgt dan ook een aangepaste dikte olie en een andere luchtkamer.
Andere merken zullen vast ook goed zijn, maar ik wil nooit meer anders.
OkéWilbers
Wilbers raadt Wilbers 7,5W (32,1 cSt) icm 140mm luchtkamer aan. Heb nu ook 140mm luchtkamer maar wel 20W (73,5 cSt), is nogal een verschil. Wat is handig?
Probleem is dat iedere rijder anders isHet advies van Wilbers geldt i.c.m. hun veren.
Ik zou het zeker aanhouden als je de veren bij hun koopt.
Als er geen instelling op de vork beschikbaar is, is het de enige oplossing, los van de vork intern aanpassenZomaar dikkere olie er in kiepen is dan dus niet de oplossing.
Welk merkie dan?Ik heb in m'n raincb 15w, volgende beurt gaat er 20w in
Harley olie in een CB500Maxima Racing Oils #50-03901 V-Twin Fork Oil - 20WT - MaximaUsa.com
Find 50-03901 V-Twin Fork Oil - 20WT from Maxima Racing Oils and other parts at MaximaUsa.com, Santee, CA, Maxima Racing Oils. Mineral based fork oil designed specifically for use with H-D Fork Systems. Shear stable, high viscosity index formulation maintains film strength and reduces wear...maximausa.com
omdat dit is wat @Bviep zn leverancier heeft
Dat is met emulatorsIk heb in m'n raincb 15w, volgende beurt gaat er 20w in
Staan de dunne vorkpootjes niet zowat op knappen met zo'n dikke Brembo eronder?
Maar heb spul besteld bij Polo Motorrad, 20% korting
Can confirm, ben dikWat ik had met hard remmen: doordat je hard remt rem je de motor door de vering heen en sta je op de eindstoppen van de voorvork te dansen
Waardoor je vork/band gaat trillen, voorvork al een keer geserviced?
