zed1
- 16 apr 2006
- 507
- 396
Ik heb je een PB teruggestuurdJe krijgt zometeen een PB van me over dat steuntje, ik heb er 3, maar deze is het netste, en er zitten ook de originele Kawa boutjes bij:
Met de foto's komt het goed hoor!creatief met Zedjes,knutsel,knutsel, rommelen,rommelen,passen+meten,slijpen+zagen,het wordt nog eens wat......lekker bezig dus.......ga zo door.......en pixies niet vergeten....
Nee, bij volledige stuuruitslag heb ik nog steeds een cm of 3 ruimte, tussen tank en stuur.Gaat een leuke vintage bike worden Coert.
Mooi stuur ook. Komt het bij volledig insturen niet tegen de tank?
Daar had ik met deze bij mijn 1000 wel last van.
Bijzondere voorvorkstabi inderdaad. Ik dacht dat je er zoeen met een plaat tussen de twee onderpoten bedoelde. Die heb ik , maar past er niet op met een origineel spatbord. Ik ga 'm een keer op mij SV zetten. Zelfde klemdiameter bij de onderpoten.
is de afstand tussen de poten ook het zelfde dan?Gaat een leuke vintage bike worden Coert.
Jazeker, heb alles opgemeten, het klopt precies.is de afstand tussen de poten ook het zelfde dan?
Steuntje gemonteerd!Ontvangen, en beantwoord zojuist.
Top! Mooi dat het beugeltje dat bij mij in de onderdelenschuur lag, een passend doel heeft gevonden.Steuntje gemonteerd!
Mijn Z650 is er blij mee
Wat een plaatje. Mooier dan nieuw!!Steuntje gemonteerd!
Als de schakelstangetjes passen en goedbevonden dan op gladde rvs buisjes wat draad (laten) snijden, los uit de hand wat lastig maar dat wil vast wel iemand doen hier op MF met een draaibankVan het weekend kwam er niks van sleutelen, vanmiddag na werk wel.
Heb de rearsets gemonteerd vandaag, na werk. De verbindingsstangetjes worden wel netter afgewerkt nog, nu zijn het draadeinden, komt wat nets overheen als afwerking.
Bekijk bijlage 1988179
Bekijk bijlage 1988180
Klopt, dat kan inderdaad ook. Maar ik heb een andere wijze gevonden ervoor. Beetje luchtslang met een interne diameter van 6mm.Als de schakelstangetjes passen en goedbevonden dan op gladde rvs buisjes wat draad (laten) snijden, los uit de hand wat lastig maar dat wil vast wel iemand doen hier op MF met een draaibank
Eet smakelijkKlopt, dat kan inderdaad ook. Maar ik heb een andere wijze gevonden ervoor. Beetje luchtslang met een interne diameter van 6mm.
In de kleur zwart, dat gebruiken we op de zaak voor luchtaansturing van machines, kleine machines dan.
Zo is het nu geworden dus,
Bekijk bijlage 1988493
Bekijk bijlage 1988494
Ziet er voor mij dan ook netjes uit, en alles werkt perfect.
Hier nog 2 foto's van hoe ie er nu bijstaat, ga na het eten nog de kuipsteun erop zetten trouwens. (op het balhoofd).
Bekijk bijlage 1988496
Bekijk bijlage 1988497
Nee inderdaad, die moet er ook vanaf. Anders zit ie in de weg bij de achterste kuipsteunen. En het rempedaal.Ziet er goed uit! Kickstarter kan je denk ik niet meer gebruiken?
Wat is er mis met aanduwenZiet er goed uit! Kickstarter kan je denk ik niet meer gebruiken?
Ik gebruik de startmotor wel, is beter voor m'n toch al slechte conditie.Wat is er mis met aanduwen
