Jeutje. Daar gaat wat goed mis. Kan je niet cancelen, geld retour en andere bestellen? Als ik shit uit china bestel is het nog sneller.Oké heb hem besteld, ben benieuwd. Wacht inmiddels ook al 9 weken op m'n radiator cover van evotech, wat een drama die gasten in Italië
Zadel verwijderen. Bovenliggende beugel los schroeven van het frame. Rubbertje disconnecten, daarna de batterij. Eerst de + en dan de - pool. Done!
Dat is mij allemaal gelukt. Ik kan alleen de accu er niet goed uit tillen/krijgen . Er is bijna geen ruimte om dit te doen. Maar ik doe vast iets verkeerd met het er uitnemen van de accu. Lijkt mij niet de bedoeling om de hele motor uit elkaar te halen om een accu te verwijderen.
Sorry bud. Thats how it should be done. Heb nog ff gezocht naar een tutorial voor je, maar kan niks vinden.
Ik heb zelf laatst mijn accu vervangen voor een lithium accu en het eruit halen van de accu is toch echt vrij simpel.
Zoals de foto weergeeft zit hij direct onder het zadel. Ik zal proberen een stappenplan te beschrijven.
1. Zadel verwijderen
2. Zwarte metalen plaat verwijderen.
3. Kabels losmaken van accupunten.
4. Rubberen band loshalen, deze kun je zachtjes aan de zijkanten naar beneden duwen zodat het ringetje uit een palletje gedrukt wordt. (dit kan even pielen zijn maar dit lukt uiteindelijk wel)
5. Nu kun je de accu eruit tillen, omdat de kabels weg zijn moet je hem aan de zijkant moeten kunnen pakken. (er ligt een rubber matje onder die mogelijk wat vastgeplakt zit, dus een beetje wiebelen en dan zou hij los moeten komen).
Hoop dat dit helpt en dat ik geen stappen vergeten ben
Gr,
Arthim
Nouja, op zich prima om heen te werken. Gewoon je contact niet onnodig open laten staan
Ik weet niet of dat echt heel slecht is. Kon ik zo 123 niet wat over vinden dus zal wel los lopen.
Waarom zou je die Akrapovic niet meer met verwijderbare DB killer kunnen verkrijgen?
De DB killer van de Akrapovic Titanium is ook zonder dat cement al heel lastig om los te krijgen. Helemaal als je de uitlaat onder de motor wilt laten zitten, wat een ramp...
