het sleutelblunders van anderen topic
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
41.349
5.697
Plaats hier het gepruts wat je van een ander tegen komt.
AAN MOTORFIETSEN!
liefst met foto's :Y
spelregels, omdat iedereen fouten maakt;
  • geen namen
  • geen kentekenplaten
  • geen veroorzakers in beeld
  • hou het technisch
  • maak het niet persoonlijk
  • dit is geen olie topic
  • geen algemeenheden
  • Het is geen auto topic
  • Het is geen zelf sleutelaar tegen professional topic
ik vrees heel veel. hoeveel woningen zijn niet via waterleiding geaard en is er ergens stukkie kunststof tussen gezet :?
het kunststof is niet zo`n probleem , water is uiteindelijk ook een geleider , bouwbesluiten en gemeentes en zo eisen vaak best wel veel aarding in nieuwbouw , vaak een beetje extreem , poos geleden 24 woningen gedaan , helemaal van hout , kunststof leidingen , douchvloeren waren in polyester gezet , maar ze wilden wel overal aarding in hebben , hoe dan ?? aarde op de aansluitingen van de kranen gezet , maar meer was ook niet mogelijk , ze wilden de douchvloer ook geaard hebben , met een schroef in de houten vloer en dan polyester er overheen of zo ? 🤣🤣🤣
Water is niet altijd zo'n goede geleider hoor! Hoeveel mensen hebben niet zo'n verzachten staan? De geleidbaarheid gaat daarmee drastisch naar beneden!
En wat die aarding en onder kunststof douchebakken betreft; er moet er één voorzien zijn, aansluiten kan op dat stuk plastic uiteraard niet.
Maar verwarmingstoestellen zijn meestal wel van metaal, dus die moet je (in de natte ruimte) ook aarden.
Ik snap dit punt niet helemaal. Omdat je niet traditioneel kon aarden aan de waterleiding is er dus maar niet geaard?
En, hoe dan? Niet zo ingewikkeld lijkt me. Kost je alleen wat meer draad.
ik zeg toch niet dat er niet geaard is ! er is geaard op de kranen en verder was er geen mogelijkheid , maar ze wilden dingen geaard hebben die niet geaard konden worden omdat dat in hun regeltjes stond , was een hele discussie had ik begrepen
de vermindering van de geleiding schijnt te verwaarlozen te zijn met een waterontharder , bedoel je geen osmose water ?
En die kranen zitten weer aangesloten op kunststofleidingen?
Water geleid, dat is een feit, maar niet voldoende om als aardgeleider dienst te doen!
Bij RO water is de geleidbaarheid al helemaal ondermaats, maar zelfs bij ionenwisselaar kan geleidbaarheid ver ondermaats zijn, al zeker niet in de mate dat de weerstand van een goede aarding moet zijn, de trucjes van pekelwater rond de geslagen pinnen gieten zijn ondertussen ook wel achterhaald...
Je bedriegt jezelf of je klant, een aarding is goed of je doet er iets aan om ze beter te maken.
Leidingsystemen in kunststof zijn ondertussen wel algemeen goed, zelfs bij de leiding met alu kern wordt er gezorgd dat er geen galvanisch contact mogelijk is met de andere (al dan niet non Ferro) onderdelen.
Dus kranen kunnen best geïsoleerd zijn van een perfect geaarde boiler.
het ging er eigenlijk ook om dat er ergens een stukkie kunststof tussen was gezet en dat maakt voor de aarding van het systeem niet veel uit , het is altijd jammer dat het gelijk zo`n discussie wordt 🤣
Ach al mijn bekabeling komt uit de jaren 60. Dus hoe veilig dat nog is.... Denk niet dat een extra aarde draad daar wat aan gaat veranderen. Zou t graag allemaal opnieuw leggen maar dan wil ik ook direct de hele stoppenkast opnieuw indelen. En mijn kennis op dat gebied is nou ook weer niet dusdanig dat ik dat even zomaar doe op m'n vrije zaterdag.
Als jij vind dat het niet veel uitmaakt...
Laat meneer de keurder dan maar eens langs komen, wedden dat ze je afsluiten?
Maar goed, de grap kwam binnen, en de discussie is niet nodig, dus weer naar de blunders dan maar.😊
nou , laatste opmerking dan , als de rest van het systeem gewoon goed geaard is dan maar een stukje kunststof niet uit nee
Blunder van mijn chef:
Laat enkele burelen verbouwen, alles wordt netjes bijgewerkt met gipsplaten en gips, maar de elektricien is nog niet aangesproken, oplossing van de chef: alles dan maar in mini-kabelgootjes opbouwen, de schilders hebben vandaag al hun vloeken bovengehaald voor de massa afplakwerk.
Dan is die chef een eikel want die had voor wandgoot moeten kiezen
Alle raad werd in de wind geslagen, plafond is een allegaartje van opbouwlampen onderling verbonden door gootjes, terwijl werd voorgesteld om te werken met een systeemplafond,...
Blunder na blunder...wat de slotsom qua kosten nog hoger doet uitkomen dan zijn vermeende "besparingen".
