4strokerules
Ik denk een biertje.
Das een goeie, ondergetekende loopt nu naar de kelder om een biertje te gaan halen!!
Rusland
Okee, je moet dus gewoon de leiding zelf los halen.Tankie gaat leeg als je onder aan het blok dat ene olieleidinkje los draait.
Ik heb zo gauw even geen afbeelding.
Jep (sorry). Samen met andere XT en TRX spulletjes bij kedo besteld.Had je al koppelingsplaten?
Anders misschien eerst even wat goedkope olie om te spoelen? Daarna olie en filter weggooien en weer olie verversen. Als het echt hele vieze meuk is, is dat de dood voor je oliepomp en daarna je nokkenas.Oh en er komt toch een ranzige meuk uit het blok wat voor olie door moet gaan
Nou ja, ik overdreef een beetje maar de olie is echt gitzwart. En ik heb het idee dat er nu nog wat troep achterblijft (bezinksel zeg maar) in het blok. Daarom zat ik ook aan spoelen te denken. Moet ik wel eerst andere olie halen. Nou ja, ik kan toch eerst verder met de koppeling.Anders misschien eerst even wat goedkope olie om te spoelen? Daarna olie en filter weggooien en weer olie verversen. Als het echt hele vieze meuk is, is dat de dood voor je oliepomp en daarna je nokkenas.
Hmm ook wel eens van gehoord en had het in de categorie beunhazerij geschaard. Hoe gaat dat in zijn werk? Je start de motor dan niet neem ik aan? Of meng je olie en diesel??Spoelen met Diesel...
Kibbe?ff een stukje rennen.
Vertel het hele verhaal nog even svp want dat heb ik niet meer paraat.Grrrmbl.... Paar honderd euro verder aan carburateur revisie (plus rubbershit eromheen dat uit elkaar viel na carburateur lostrekken) maar dan heb je.....
Nog steeds lekkage....
En op dezelfde plek.
Het enige dat ik eker weet is dat hij niet lekt als ik kraan dichtdraai, wat mijn inziens lekke tank uitsluit. Iemand verder nog ideeen?
Heb een fototje genomen, zal hem straks ff posten.Vertel het hele verhaal nog even svp want dat heb ik niet meer paraat.
Heb je de pakkingen van de carb zelf ook vervangen? Daar heb je ook van die kitjes voor.Zie foto. Bij de rode cirkels druppelt er benzine, maar ben er net achtergekomen dat het waarschijnlijk hoger begint (of ook lekt), want bij het gele cirkeltje is er ook benzine.
We hebben de vlotternaald vervangen en de rubbers om de carb heen (die naar luchtbox en cilinder gaan).
Heb het laten doen, maar zal het vragen. Thanks voor de tip.Heb je de pakkingen van de carb zelf ook vervangen? Daar heb je ook van die kitjes voor.
