Lekker dan
Waar heb je die accu vandaan? Bij www.awaccu.nl heb je ze voor jouw bike al voor een paar tientjes nl...
Hoe komt het dat die achterrem verbrand is dan? Ik gebruik die niet eens, liep die aan?
Ff op www.ebay.co.uk kijken, kan je remblokken (en evt goede gebruikte remschijven) voor weinah tegenkomen.
Denk niet dat je daar opgelicht bent. Motorzaken verkopen uiteraard accu's maar nooit in de hoeveelheden die accuweb doet dat maakt de prijs al een stuk hoger en daar komt nog bij dat accuweb maar een klein pand nodig heeft en hooguit 2 man personeel in tegenstelling tot motorstore die veel personeel heeft, groot pand enz....kortom hoge overheadkosten tegen lage overheadkosten. Daar zit het verschil in. En ze willen er ook wat aan verdienen en daar kan ik ze geen ongelijk in geven (ik loop hier dagelijks tegenaan met m'n werk en nee ik werk niet voor motorstore, ik kom daar liever niet, net als motorport).
Maar als je een beetje handig bent kan je veel onderdelen online kopen waardoor je kosten een stuk lager uitvallen.
Hak je hoofd eraf, scheelt al drie punten!
Misschien dat mijn '' pootje '' gelicht wel erg kort door de bocht was, excuses mocht dit verkeerd eruit gekomen zijn als ware. Maar je brengt wel een valide punt naar boven.
Ga dit soort dingen voortaan zelf wel doen. Tis dat ik er zelf niet genoeg vertrouwen in heb om de remmen te doen, maar tis weer zoiets dat er eigenlijk niet al te ingewikkeld uit ziet, maar zonder enige ervaring hierin lijkt het mij niet verstandig.
'k ga eerst maar eens afwachten wat morgen de reactie word op m'n achterrem... Word weer een feest....
Je excuses aanbieden gaat wel heel erg ver hoor.
Maar een hoop dingen kun je echt zelf doen met een goede basisset gereedschap en logisch nadenken. Gewoon beginnen met de simpele dingen en als je iets uit elkaar haalt voor het eerst. ....maak dan even een foto dan is het makkelijker om het weer in elkaar te zetten.
Motor ff opbokken, achterwiel er uit schroeven, boutjes van de remschijf los, schijf vervangen en het achterwiel er weer in zetten.
Achterremklauw los maken, blokken er uit en nieuwe er weer in en de remklauw weer monteren.
Child can do the laundry...
Edit: Voor bepaalde dingen kan je ook ff op YouTube kijken voor filmpjes van how to's...
Idd ik vond het ook een nogal geweldadige manier.
Ik weet alleen niet zeker wie z'n kop er nou af moest.
Mogguh
Net de scootah weggebracht om 'm ff na te laten kijken, ding start erg drama. Gelijk wat nieuwe relais er in en een nieuw achterbandje, kunnen we er weer ff tegenaan. Maar wat een pokke eind lopen is dat zeg met zo'n scootah, van het ziekenhuis naar dat wijkje achter de Gamma...Maar ben wel blij dat ik dat stuk niet met de motor heb moeten lopen
Was vandaag vrij, maar moet even aan de bak vanmiddag. Heb ik morgen lekker vrij
