Ik heb ook weer een diepte investering gedaan. Een cnc gefreesde zijstandaardvergroter, mooier dat Touratroep hem maakt. €11,- bij Aliexpress, gratis bezorgd met dank aan het plaatselijke regime.
Als ik het wel heb is dit je eerste bericht op MF en meteen een verzoek, jij durft!Linkje graag van Aliexpress indien mogelijk.
Is het mogelijk dat je verteld wie je bent, welke brommer(s) je er op nahoudt, plaats, geboortedatum, pincode, tel.nr. van secretaresse, etc. etc......
Even een zoekopdracht op Aliexpress invoeren en je hebt snel resultaat.
Dat nummer van die secretaresse, doe me die maar.
Ik rij met de TKC 70 en ben er zeer over te spreken, met name op een natte weg. Als je een keertje een stap opzij zet, dan is het in de regel ook echt glad en had iedere band er vandoor gegaan. Je moet rijden waar je je prettig mee voelt, dus als je vertrouwen hebt in Bridgestone, vooral doen.
Dit is overigens de link; Motorfiets Kickstand Voet Side Stand Extension Pad Ondersteuning Plaat Voor Honda CRF1000L Afrika Twin ABS/DCT 2016 2017 in Motorfiets Kickstand Voet Side Stand Extension Pad Ondersteuning Plaat Voor Honda CRF1000L Afrika Twin ABS/DCT 2016 2017 van Sier covers& lijstwerk op AliExpress.com | Alibaba Groep
Zoals het er nu voor staat is de kans groot dat het de Scorpion Trail II worden. Zelf heb ik er een beetje ervaring mee toen ik twee testritten ben gaan doen vorig jaar met de Duc Multi 950. Daar staan die standaard op gemonteerd en gaf me wat banden betreft direct een goed gevoel.Wat banden betreft heeft Pirelli ook fijne straat gerichte banden voor de AT. Dit zijn de Scorpion Trail II.
IK heb zelf de A40 gereden op een Crosstourer. Absoluut een goede band. Daarna een set Scorpion Trail II. Die heeft mijn voorkeur. Deze banden sturen namelijk makkelijker en geven nog iets meer vertrouwen dan de A40.
Heb je de sensor ook laten vervallen, of zit die verstopt?
De Sensor zal er vast nog wel zitten. Als die er niet is, slaat de ECU een beetje op tilt. Normaal gesproken heeft een katvervanger een gat waar de Lambda Sonde in gedraaid kan worden.
Dat er nu meer herrie uit de demper komt is niet vreemd. Een katalysator dempt ook het geluid
Overigens welk stepjes zijn het die op de foto staan?
Voor de O2 sensor is wel een eliminator op de markt, doet je ECU niet moeilijk en het ding wordt een stuk vriendelijker ivm iets rijker mengsel.
Heb hem al klaarliggen, als het beter weer wordt gaan we het proberen.
