A
Anoniempje313
Guest
Alleen setjes kopen ter vervanging van iets dat stuk is.bedankt voor de snelle reactie's
@Red Force
De remvloeistof die ik heb gezien op Japparts/roukema staat bij dat deze dot 4 remvloeistof ook gebruikt kan worden waar dot3 wordt voorgeschreven.
Is het voor het reinigen van de carburateurs noodzakelijk om 4 van de volgende zetjes aan te schaffen?
http://www.japparts.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=79_86_93_222&products_id=5260
@bouvie
Wat is wijsheid, alles uit voorzorg reviseren of alleen de koppelings cilinder op het blok?
http://www.japparts.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=79_86_93_222&products_id=8125
en/of:
http://www.japparts.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=79_86_93_222&products_id=5936
Tevens heb ik dit net gevonden, Lijkt de goeie te zijn?
http://xn--80azbq.xn--p1ai/failo/magna/tuneup-routine-maintenance.pdf
@westes
Ik heb de motor inderdaad gelijk geschorst, ben ook Nog niet in bezit van het rijbewijs dus verzekeren gaat dan ook lastig.
@supervaags
Ik zat met het zelfde idee in gedachte, 600 euro uit geven om er achter te komen dat het toch niks voor je is is een beetje lullig.
Wat heb jij allemaal aan jou motor gedaan en met wat voor ervaring begon je er aan?
Zal als ik weer bij de motor ben eens wat foto's schieten van onder andere de banden ivm de staat er van en het ''gore'' kegeltje onder aan de carburateur ben inmiddels wel benieuwd wat dat nou is
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan
Een carb revisiesetje bijvoorbeeld, zorgt er op zich niet voor dat die carb weer helemaal schoon is.
Eerste schoonmaken en in orde maken. Waar lekt of defect: vervangen.
