• Hallo,
    Je ziet deze melding omdat je onze banners blokkeert. Motor-Forum kan alleen maar bestaan dankzij inkomsten uit advertenties. Vandaar ons verzoek om Motor-Forum te "whitelisten" in je bannerblocker.
Honda magna bobber v45 wordt heet
16 mei 2018
22
IJMUIDEN
#1
Goedendag!
Ik heb een honda magna v45 vf750c uit 1982. Nu wordt deze bloed heet. Heb de ventilator al een knop gemaakt dat deze handmatig aan en uit kan. Nu na een 20min rijden loopt de overloop van radiateur over kleine druppels. Radiator wordt ook bloedheet. Eventueel mogelijk dat de thermostaat niet volledig opent of de waterpomp niet goed ronddraait?.
Graag suggesties!
Gr Sylvano
PART 66
14 aug 2007
2.521
30
Je kunt het koelsysteem flushen; Een chemisch goedje toevoegen die kalk en afzetting afbreekt, en daarna het systeem aftappen, schoonspoelen, en vullen met verse koelvloeistof.
Ik had in mijn 1991 Africa Twin erg veel ingedampte meuk uit het koelwater. Alles wat je van binnen aanraakte was groen en ranzig. Dat flushen heeft de boel enorm opgeknapt!
Als dat niet werkt kun je proberen om de thermostaat domweg weg te laten om deze uit te sluiten, of een nette tweedehands radiator monteren. Werkt dat niet, dan ben ik bang dat je blok iets mankeert (koppakking).
16 mei 2018
22
IJMUIDEN
#5
Goede tip om even de termostaat weg te laten. Flushen heb ik al gedaan zat vol roest. Koppaking daar moet hij ook van roken/ kvs opdrinken? Dat doet hij totaal niet namelijk.
MasterTommy
14 sep 2008
13.026
40
26
Ik vind het nogal een linke tip, want er zijn genoeg koelsystemen waarbij de thermostaat de vloeistofstroom bepaalt tussen 3 slangen. Weglaten is dan een flinke verslechtering van het koelend vermogen.
En dan nu gerichte vragen:
- hoeveel graden wordt het koelsysteem werkelijk (lasertemperatuurmeter oid)?
- is het koelsysteem volledig gevuld met vloeistof (radiateurdop los met koude motor, vooeistof moet tot aan de rand staan)?
- doet de fan het cq schakekt ie ook aan en uit? Je hebt hem doorgelust, was dat omdat ie het niet deed of zomaar een gok?
Daarna kan je dingen los gaan halen cq vervangen.
16 mei 2018
22
IJMUIDEN
#8
De radiateur wordt 105 graden, de slangen in en uit rond de 95. Dit na een 15min rijden.
Vloeistof tot rand gevult koud dop open.
Fan sloeg niet aan de schakelthermostaat werkte niet. Schakelaar tussen gemaakt. Zet hem aan bij wegrijden . Heb nu 2 flesjes flush gekocht en nieuw kvs om het nogmaals te proberen en goed te flushen.
SP1R
11 apr 2002
7.705
Veenendaal
#9
Vergeet de dop zelf niet. Als deze niet juist werkt zal hij door lekken, waardoor er ook geen druk opgebouwd kan worden en dus het kookpunt ook niet hoger komt te liggen.
16 mei 2018
22
IJMUIDEN
#15
Nu is het trouwens wel zo ( en ik weet dat dit heel stom is om het te doen) dat is als hij zo warm is ik gewoon de radiateur dop eraf kan schroeven zonder dat ie afblaast/spuit. Dit hoort ook niet toch?
RR.
21 feb 2007
13.621
154
56
Den Haag
#16
Dat hoort niet, maar het lijkt me ook niet verstandig om te doen.
Dan dicht de dop niet af zodat er geen overduk kan ontstaan. Dat verklaart ook de lekkage.
Overigens wordt mijn 2 jaar oude motor ook 105 graden tijdens warm weer.
16 mei 2018
22
IJMUIDEN
#17
Verstandig is het zeker niet ik weet het gelukkig niks gebeurd. Ik ga even een andere dop proberen morgen ook & goed flushen. Thermostaat nog een keer nakijken en anders de pomp openmaken.
105graden de radiateur? Vondt het nogal aan de warme kant maar heb hiervoor luchtgekoelt gereden.
RR.
21 feb 2007
13.621
154
56
Den Haag
#18
Ik weet niet precies waar bij mijn motor de temperatuur gemeten wordt, maar die 105 graden verschijnt in de stad regelmatig op mijn schermpje. Op de snelweg zakt hij onder de 80 graden.
Han S
11 apr 2015
5.716
699
#23
Een VF750C is een supermagna en die was er nog niet in 1982.
Overigens heb ik het nooit onderzocht, maar op het KV reservoir van mijn Magna's zit een gewoon klemdopje en ik denk daarom dat het systeem niet met overdruk werkt.
16 mei 2018
22
IJMUIDEN
#25
1982–1984 V45
Also called
VF750C V45
Verder zie ik geen klemdopje. Nou is de magna gebouwd tot bobber mogelijk een andere radiateur gebruikt. Heb geen reservoir maar echt de radiateur zelf
