Zal er eentje voor doen voor je, waarbij het dus idd. zo is als ik al aangaf dat je soms een knop langer dient in te drukken op b.v. instellingen op te slaan.
Zo ver redelijk gangbaar in de menu instellingen wereld van apparaatjes met gecombineerde knoppen.
Voorbeeldje van het instellen van Celsius of Fahrenheit
Temperature unit setting
1/ Druk lang op de 'SET' knop om in de menu modus te komen.
2/ Druk 'Pijltje omhoog' om bij de menu instelling van Celsius & Fahrenheit uit te komen.
3/ Druk op 'SET' knop daarna druk op 'Pijltje omhoog' om Celsius of Fahrenheit te selecteren.
4/ Druk lang op 'SET' knop om de gekozen voorkeur instelling op te slaan.
Om het voor een buitenstaander zoals ik nog makkelijk te maken om het aan jou uit te leggen had een extra foto met de beide knoppen ook nog welkom geweest.
Dit voornamelijk omdat ik denk dat er pijltjes 'omhoog/omlaag' of iets dergelijks bij de knoppen zou kunnen staan en dat best ook wel had willen zien om jou nog beter te kunnen bedienen.
Stuurmontage zou ik persoonlijk waarschijnlijk zelf niet willen gebruiken, bij mij komen er geen slechte nep ABS
(Acrylonitril-Butadieen-Styreen) plastic prullaria beugeltjes aan een stuur, maar nogmaals dat is persoonlijk!
Er zijn door middel van de schroefdraad aan de achterkant van de unit plenty andere opties om het subtiel ergens te plaatsen met eigen maak beugeltje of iets dergelijks.
Maar daarvoor moet ik eerst een X-ADV hebben, en dat kan wel maart/april worden voor ik die heb staan.
Succes gewenst
