Ben alvast wat aan het brainstormen over Ali's mistlampen, en laat jullie graag mee kijken.
Rechts boven op de foto hieronder staat de schakelaar die meegeleverd wordt
met Ali's mistlamp set, maar heb een voorgevoel dat die schakelaar niet aan mijn eisen voldoet. Dus bij meneer Ali iets anders opgezocht
afbeelding]
Deze schakelaar ziet er denk ik veel knapper uit dan de Peppi & Kokki schakelaar die standaard bij de mistlampset zit.
Gepositioneerd aan onderkant stuur lijkt mij dat het er wel gaaf uit gaat zien
afbeelding]
Klikkerdeklik
>>> 22mm Motorfiets Stuur Mount Schakelaar Brake Mistlamp Met Lampje
Deze schakelaars zijn ook wel mooi
>>> Motorfiets Stuur Koplamp On/Off LED Schakelaar Verstelbare Mount Waterdichte Schakelaars 2 Kleuren
Ook wil ik kijken of het lukt om een ander soort lamp ophang constructie te maken
in plaats van de zwarte Ali mistlamp beugels die je op de kuipbeugel dient te bevestigen.
De Honda kuipbeugel heeft namelijk ook voor ge-prepareerde schroefdraad voor de Honda mistlampen
Dat lijkt mij mooier om te gebruiken, hoe minder gekke beugeltjes hoe beter ik het vindt. Daarnaast denk ik dat ik persoonlijk zwarte beugels op een zilverkleurige kuipbeugel minder fraai zal vinden.
Wat ook mee telt is dat de mistlampen als ze op de schroefdraad van de kuipbeugel zitten gemonteerd ze niet boven op de kuipbeugel staan maar net als die van Honda dus aan de binnenkant zitten, wat ze minder kwetsbaar zal maken.
Hopelijk kan ik dit allemaal naar het zin uitwerken
afbeelding]
Schroefdraad t.b.v. de mistlampen
afbeelding]
Nu nog even wat ander uit-dokter werk vanuit de luie stoel.
Ik heb de PDF handleiding in mijn bezit van de originele Honda mistlamp aansluit/montage handelingen.
Na het bestuderen kom ik tot de conclusie dat er reeds een kant en klare geschakelde plus stroomstekker in de motor hangt om de prik vanaf te halen voor de mistlampen.
(Zie screenshot hier onder)
Voor geprepareerde standaard aansluiting t.b.v. Honda's mistlamp set
is reeds aanwezig op elke X-ADV
afbeelding]
De stekker met dummy afsluiting bevindt zich aan de rechterkant van de scooter onder de zij-kap.
Mocht dit niet werken
(dit is uiteindelijk alleen theorie vanuit de luie stoel) dan heb ik altijd nog de mogelijkheid om zelf de "BATT1 geschakelde plus draad" van de motor te localiseren en gebruiken om het relais mee aan te sturen.
De hoofd stroom aansluiting zelf komt uiteraard rechtstreeks op de accu.
Mistlampen en extra schakelaar heb ik een week geleden besteld.
Ik zal tegen de tijd dat ik de boel er op heb zitten een verhaaltje er over opschrijven.
Mvg. Jan
