Hallo allemaal,
Ik hoop dat er hier wat ervaren monteurs zijn die mij kunnen helpen. Mijn motor (suzuki vx800 1995) viel gistern uit op de snelweg ergens halverwege duitsland. De hoofdschakelaar was doorgebrand en na deze vervangen te hebben viel hij weer uit na een kilometer. Het bleek dat de fasekabel ( 3 gele kabels) een kleine brandplek had opgelopen (de kabel hing te veel tegen de uitlaat aan). Als noodoplossing heb ik het foute stuk weggeknipt en er een kroonsteen tussen gezet. Nu brand de zekering door na 50 meter rijden. Starten doet ie prima en er is verder niks mis mee. Kan het zo zijn dat mijn hele spanningsmeter kapot is? Of is een kroonsteen niet de juiste manier om die Fase kabels te verbinden? (uiteraard los van elkaar verbonden, 3delig kroonsteentje)
kan het dus zo zijn dat door de weerstand van de fasedraden te vergroten (wellicht door het kroonsteentje, slechte verbinding) de hoofdzekering er uit blijft klappen?
Ik ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft!
Morgen gaan de garages open maar het liefst zou ik zsm een nieuwe spanningsregelaar bestellen als dit nodig is.
Groet,
Ruud
Groet,
Ruud
