hopeloos probleem met bougies
DUC-zilla
25 okt 2001
424
onbekend
ik heb met mijn auto een probleem, ik wil graag weten in welke staat mijn bougies zijn(typisch een motorrijder), dus wilde ik deze eruit schroeven, ik begon met de eerste, deze zat zo vast dat ik mijn pijpsleutel compleet aan stront draaide ik kocht toen bij een auto waren handel een speciale lange bougie sleutel (van 25 guldens), na een verwoede poging begint deze er nu ook al 2e hands uit te zien het asje wat er bij zat lubbert het gat waar hij in hoort nu alweer uit, en drijgt ook de sleutel over de bougie te draaien, er bestaat toch geen bougie sleutel van 16?? deze is 17mm heb het ook al geprobeert bij een warme/hete motor maar niets lijkt te werken, ik heb er geen zin in dat de bougie afbreekt, hopelijk kunnen jullie mij helpen!!
misschien iets van wd-40 of kruipolie??
HOE VEEL KANS IS ER DAT DEZE AFBREKEN??
Daemon
15 jun 2001
1.487
lijkt me een moeilijk probleem ik weet het niet, misschien toch maar naar een garage gaan voor zoiets?
maar is dit geen dubbelpost?
Dinky Toy
2 nov 2001
6.094
kruipolie lekker veel gebruiken nachtje laten staan en dan moet het lukken dat spul doet wonderen
btw stinkt wel ff als de motor weer warm wordt
Monomuis
11 jul 2001
22.114
440
Nederland
www.startersmotor.nl
Bij warmte zet je bougie zelfs ietsje uit, dus dan zou het moeilijker moeten gaan ;)
Maaruh hier zaten ze ook MUUR en MUURvast, pijpsleutel met een gat erin, lange schroevendraaier door het gat, en goan met de banoan. Resultaat, 4 losse bougies, een kromme schroevendraaier en een bloedende hand van een uitschieter :) Gelukkig liet ik het doen door m\'n zwager, dus die zat met de verwondingen ;)
Maaruh , ga naar de dealer zou ik zeggen. Misschien dat ze even tijd voor je hebben.
Froggy
13 aug 2001
10.430
38
Noord-Limburg
Nooit problemen mee gehad.Gewoon een goeie dop erop met verlengstukkie en een grote ratel.En dan flink kracht zetten.Heb tijdens mijn stage daar nooit problemen mee gehad.
Welke type/merk auto heb je :?
Een diesel :? :+
DUC-zilla
25 okt 2001
424
onbekend
ja JK bougie zet uit, ook het draadgat zet uit als deze meer uitzet (aluminium) zou hij ook losser moten gaan zitten, als ik op mijn werk een moer niet van een bout af krijg stook ik de moer flink heet, daarna gaat het wel.
ik kan de bougie ook bevriezen met stikstof dan krimpt hij en moet hij los gan zitten, is alleen niet handig zonder stikstof fles :?
lexe
11 nov 2001
4.779
11
49
vlodrop
ten eerste gebruik je GOED gereedschap geen goedkope shit.
neem een pasende bougiedop sleutel de lange/korte verlenstuk van doppen set en het wring stuk (t- stuk)niet de ratel verleng wringstuk met een lange stalen pijp (kracht x arm) en dan scheur hem los.
btw wie heeft die bougie er in gezet. wat een beunhaas.
DeGroteMuis
11 jul 2001
2.934
Nijmegen a/d Waal
Gewoon een bougiedop 16 of 21 gebruiken... (Ja, ze zijn er echt, 16 mm bougiedopppen)
Losse bougiedop, evt een verlengstukje en een groot T-stuk of een lange L-sleutel... Zo los, hoe vast ze ook zitten (werkte ook op een 205 na 43.000 km...)
Maar beetje goed spul kost wel 100-150 piek.... Dus effe langs de dealer om \'em los te laten trekken is handiger... Bougies vervangen kost dacht ik een 50-75 piek, incl. materiaal, dus effe daar los laten trekken is cheaper... :)
lexe
11 nov 2001
4.779
11
49
vlodrop
Op TV verkopen ze nu gereedschap waarmee je alles los kan krijgen, is dat niet wat voor je? :+
heb dat ook gezien. volgens mij is het gewoon rommel veel te omvangrijk van vorm
er gaat niks boven gewoon standaard gereedschap
gedore,snap on, de betere merken werkt altijd (niet kinzo=kinzooi)
Monomuis
11 jul 2001
22.114
440
Nederland
Precies, dat ding werkt ietsje TE goed, en bovendien laten ze simpele dingen zien.. met normaal gereedschap kan je ook alles los krijgen. Kwestie van kennis en juiste gereedschap (en dat is idd het duurdere gereedschap, geen goedkope meuk wat kromtrekt als je er iets teveel kracht op zet)
lexe
11 nov 2001
4.779
11
49
vlodrop
wat ik ook zo \'knap\' vind van die dingen dat ze geen beschadigingen achterlaten ook al zou er ongelovelijk veel kracht op los gelaten worden.
net als die vergelijking met een griptang, sorry hoor maar als je hem goed afsteld dan laat ie niet zomaar los.
en er zijn hele volksstammen die die rotzooi nog kopen ook.
DeGroteMuis
11 jul 2001
2.934
Nijmegen a/d Waal
Er zijn toch alleen maar bougies met de maat 16 en 21???
Nee, je hebt ze ook oa voor modelbouw voer-, vaar- en vliegtuigen... Die zijn kleiner... :P
Was eigenlijk meer bedoeld op dit stuk in de eerste post:
(...) er bestaat toch geen bougie sleutel van 16?? deze is 17mm (...)
... En da\'s dus gewoon pulpgereedschap... Goed gereedschap komt wél in de maat 16mm... That was the point... :)
Hans_V
22 okt 2001
800
Heerlen
Een diesel :? :+
Een diesel met bougies?? :P :P :P
Laffie
29 mei 2001
1.562
Dommelen
Alle antwoorden in deze rubriek kort samen gevat kunnen we stellen:
GOED GEREEDSCHAP IS HET HALVE WERK... :9
