http/www.speurders.nl/speurder.php?id=8217759&tbl=ads
Geweldige motor, Honda Hornet 900cc (Fireblade motor), wegens tijdgebrek geef ik hem op....
Motor is nog nieuw, geen krassen, deuken, of beschadigingen van wat voor soort dan ook. Alles orgineel gelaten, banden hebben nog van die nieuwheidsdingetjes aan de zijkant, heeft een beurt gehad, en wordt ook regelmatig gepoetst (afgestoft en in de was gezet).
Bieden vanaf 7000,-
Een echte wolf in schaapskleren, makkelijk te berijden en de power van een echte racemotor.
:ild, sportief en aantrekkelijk
Omdat bij de ontwikkeling vooral gezocht werd naar een optimale combinatie van kracht en hanteerbaarheid, de ultieme filosofie van een roadster, werd het blok van de Blade zodanig aangepast dat er meer koppel beschikbaar is in het lage en middentoerengebied. De roots van het frame liggen bij de CB600F, zij het uiteraard met een verhoogde wanddikte en een steviger balhoofd om de kracht van het blok op te vangen. Niet alleen het frame is opgewassen tegen dit bruut geweld, ook de remmen voldoen perfect aan de eisen om de paarden in deze motor, zonder aarzelen tot stilstand te brengen. De pure sound uit de unieke 4-in-2-in-1-in-2 uitlaat sluit perfect aan bij de basisidee van de CB900F: toptechnologie in zijn zuiverste vorm voor puur rijplezier.
Motor
Motortype 4 cilinders in lijn, DOHC en 16 kleppen, vloeistofgekoeld
Boring x slag 71 x 58 mm
Cilinderinhoud 919 cm3
Compressieverhouding 10,8 : 1
Carburatie Elektronische injectie
Max. vermogen 81 kW (110 pk) bij 9.000 tpm
Max. koppel 92 Nm bij 6.500 tpm
Ontsteking Computergestuurde transistorontsteking met elektronische vervroeging
Start Elektrisch
Vermogens-overbrenging
Aantal versnellingen 6 versnellingen
Eindoverbrenging Met O-ring ketting
Afmetingen
Lengte 2.125 mm
Breedte 750 mm
Hoogte 1.085 mm
Wielbasis 1.460 mm
Zithoogte 795 mm
Grondspeling 145 mm
Tankinhoud 19 liter
Aantal plaatsen 2
Frame
Velgen, vóór 17 x MT 3.50
Velgen, achter 17 x MT 5.50
Banden, vóór 120 / 70-17
Banden, achter 180 / 55-17
Wielophanging, vóór Vork cartridge-type , dia 43 mm
Wielophanging, achter Pro-Link systeem
Vering, vóór/achter 120 mm / 128 mm
Remmen
Remmen, vóór Dubbele zwevende schijf hydraulisch bediend, dia 296 mm met vierzuigerremklauw en met gesinterde remblokjes
Remmen, achter Enkelvoudige schijf, dia 240 mm met remklauw met enkele zuiger en met gesinterde remblokjes
Gewicht
Drooggewicht 194 kg
steekwoorden: hornet, Hornet, cb900, cb900f, fireblade, honda, 900
Bieden vanaf 7000,-
Motor
Start Elektrisch
Afmetingen
Lengte 2.125 mm
Breedte 750 mm
Hoogte 1.085 mm
Wielbasis 1.460 mm
Zithoogte 795 mm
Grondspeling 145 mm
Tankinhoud 19 liter
Aantal plaatsen 2
Frame
Remmen
Gewicht
Drooggewicht 194 kg
