SoloMotard
Ik heb mijzelf vandaag een starthulpje gemaakt met een 360W computer voeding (zo wat het goedkoopste dat je kan vinden). Door alle gele en zwarte kabels samen te nemen en de management IC te overbruggen heb ik 30A op +-12V weten te verkrijgen.
Altijd solderen! Nooit draaien of krimpen! En goede startkabels met volledig metalen klemmen en dikke koperdraad gebruiken!
Dit is genoeg voor een brommer of een kleine motor zonder batterij OF een grote motor met een zwakke batterij te starten.
Voor mijn bandit 1200 is het net te weinig om zonder batterij te starten waardoor ik toch voor een zwaardere voeding ga opteren.
-> Antec High Current Gamer HCG-750 is besteld
Indien je een voeding koopt die zwaar genoeg is voor je toepassing (of zelfs ruim overbemeten) dan kan je deze aanpassen tot starthulp/jumpstarter zonder de voeding te openen EN dus zonder risico te lopen op schokken!
Alle gele (+12V) knip je af, strip je en soldeer je samen aan een rode startkabel waarvan je 1 klem afknipt.
Alle zwarte (GND) knip je af, strip je en soldeer je samen aan een zwarte startkabel waarvan je 1 klem afknipt.
Tussen 1 zwarte -en de groene kabel hang je een schakelaar (SPDT met 1 kant open bv.) dit dient om de voeding aan of uit te zetten. -> dit is niet nodig als je besluit om toch de management IC te overbruggen, dan staat de voeding altijd AAN.
Omdat veel voedingen uitvallen bij een te grote stroom en niet vanzelf terug aanspringen kan je de overstroombeveiling verwijderen. Een startmotor (elke elektrische motor) heeft namelijk de eigenschap van kortstondig een hele grote piekstroom te trekken (inrush current) voordat deze in regime toestand komt (draaien). De voeding overleeft deze kortstondige stroom (meestal ) wel maar de beveiliging grijpt te snel in waardoor de motor niet de kans krijgt om te vertrekken (en je motor dus niet gestart raakt) . Hieronder volgt de uitleg om deze beveiling in de meeste voedingen te omzeilen. Aangezien je in de vorige stap alle connectoren al hebt moeten afknippen is de garantie toch al verlopen
Het overbruggen van het management IC zorgt ervoor dat de voeding altijd aanstaat en de ventilator zal ook constant draaien
Kijk op voorhand na of aan de netstekker een glaszekering zit (soms zit daar een krimpkous over)! Sommige fabrikanten zetten daar weerstanden als zekering en deze zijn zo traag dat de er een reële kans op brand gevaar ontstaat!
In de meeste voedingen zitten 3 opto-couplers (vaak kleine 4 potige IC's) in de primaire kant waarvan 1tje aangestuurd wordt door het management IC. Dit IC vindt je redelijk snel terug aangezien het meestal het enigste grote IC op het bord is. Door het opschrift van dat IC in google in te geven kan je de datasheet terug vinden.
Het management IC op mijn voeding was een http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS222S.pdf
En daarvan kan je pootje 2 en 3 (GND en FPO) aan elkander solderen en dan is de terugkoppeling naar de opto-coupler aan de primaire kant weg. Waardoor de voeding alles blijft geven tot er iets doorbrand Nullast spanning stijgt ook wel een beetje tot 13,8V... Onder belasting zakt de spanning gemiddeld tot 11,5V.
Op andere management IC's is het dus een kwestie van de FPO pin te zoeken en deze afhankelijk van de logica aan GND of +5V (ROOD) te solderen.
Dit is hoe mijn eerste resultaat eruit ziet:
