Il tema Ducati 848 / 1098 / 1198 Superbike parte V
Hallo Toine,
Is het dan verstandiger om de lambdasensoren te laten zitten of kunnen die dan beter achterwege worden gelaten? En wat is ongeveer een richtprijs om deze map te schrijven en op de bank af te stellen. Het gaat dan om een volledig systeem met BSM racefilters waarvoor de map geschreven dient te worden. Of kan ik dan beter even langskomen in Oisterwijk morgen?
Volledig op maat geschreven ECU met gebruik van testbank etc kost 349 euro
Met het recht op 3 maal een aanpassing in de toekomst op de gemaakte map op dezelfde motor (stel dat je weer dingen gaat veranderen of denk dat het op sommige stukken gewoon fijner/beter kan ) kostenloos.
Lambda sensoren kun je laten zitten of verwijderen, wij zetten ze in de software uit net als de Exup klep !! (als je een volledig systeem hebt dan zit er al geen exup meer in )
Toine
OP nog ff aangepast met de nieuwkomers.....
al een tijdje niet gepost,
maar een fanatieke volger van het topic (en sta ook te trappelen dat het weer weer eens de goede kant op gaat ;)) :]
kan ik er ook nog bij in de openingpost?
