Boor je er een tweede gat bij,probleem opgelost.Intussen heb ik en raadsel met mijn 360 in opbouw.
Het lufihuis heeft 2 montagegaten maar er is slechts 1 gat in het frame?
Hier op dit filmpje zit het filter ook maar met 1 bout vast,Boor je er een tweede gat bij,probleem opgelost.
Waarom moet het in NL?Hoi ik zoek voorvork rubbers voor de 634 iemand een idee waar te bestellen ?? in Nederland bedoel ik
Ik dacht dan heb ik t sneller , betrouwbaarder , mischien minder verzend kosten.Waarom moet het in NL?
Ik zou 't zo niet weten..
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j...en-onderhoud&usg=AOvVaw1IcecT5z9itZfJZbOiTRtAIk dacht dan heb ik t sneller , betrouwbaarder , mischien minder verzend kosten.
Ik had zelf mzmotorwinkel.nl gevonden maar precies de rubbers van de 634 staan er niet bij.
M'n 638 stotterde onderweg wat..Ik dacht eerst aan water in de vlotterbak gezien de vele regen afgelopen nachten maar ik zag dat het voltmetertje af en toe/tijdens het stotteren naar de 16Volt ging.
De spanningsregelaar is een Hella en verwacht daar niet meteen het probleem van.
De originele gelijkrichter heb ik wel eerder vervangen maar zie niet hoe deze spanningspieken kan geven.
Mijn multimeter heeft een lege batterij/doet het niet dus ik besloot gewoon alle massa-aansluitingen van de regelaar naar massa,, gelijkrichter naar massa, - accu en frame schoon te maken. Meteen alle overige aansluiten op de regelaar en gelijkrichter meegenomen.
De pluspool van de accu was schoon maar de min-pool was wat geoxideert.
Verder waren alles aansluitingen best vies dus/en ik hoop 't hiermee te hebben opgelost. Testrit vanavond..
