Katalysator r1 2009
Robbie26
30 aug 2011
416
Nieuw bergen
Goeie avond allemaal.
Ik heb even een vraag die misschien al 10x langs is gekomen hier.
Stel dat ik mijn kat er tussen uit haal en vervang voor een holle buis.
Ik weet dat het beter is dat je dan een commander er op zet. Maar gaat de motor nu echt zo veel meer geluid maken? Of valt dit wel mee?
Anders hoef ik hem namelijk niet.
Alvast bedankt 😊
EdgarvdO
18 jul 2013
22
Eefde
De motor zal meer geluid gaan maken, maar het zal niet ineens een enorm herrie kanon worden. Uiteraard is dat volledig subjectief en hangt het er vanaf of je nog de standaard einddemper hebt of al een aftermarket demper. Omdat aftermarket dempers van zichzelf al meer geluid doorlaten, zul je daarmee waarschijnlijk ook een grotere toename van geluid hebben dan met een standaarddemper.
Verder raad ik je totaal niet aan de katalysator te verwijderen als je géén Powercommander gaat gebruiken! Je zult wat meer geluid hebben (waardoor het misschien sneller voelt) maar je gaat flink inleveren op je mid-range en hij zal een stuk slechter stationair gaan lopen. Verder zal je brandstofverbruik negatief beïnvloed worden en is het op de lange termijn niet goed voor je blok (je hebt immers een verkeerd mengsel).
Dus mijn advies: laat die kat lekker zitten, of pak het goed aan. D.w.z. je kat verwijderen, power commander installeren en goed (laten) afstellen (op een dyno).
Als je het half aanpakt zijn er meer negatieve dan positieve gevolgen..
Robbie26
30 aug 2011
416
Nieuw bergen
Bedankt voor je reactie! Ja er zitten inderdaad anderen slip on's op. Van akra... Maar doordat je geen commander er op zet zou het blok toch niet kapot lopen?
Mvg
