Niks aan doenOverigens, wat zouden jullie doen in deze situatie? Ik heb 'm afgelopen juni weggebracht voor een beurt, waar remvloeistof e.d. vervangen is, remmen beetje bekeken zijn (die waren nog goed). Sindsdien eigenlijk alleen maar stilgestaan: zou ik 'm nog eens moeten wegbrengen? Of is een half jaar stilstand niet heel erg?
Haha, achteraan sluiten heZiet er mooi uit!
Ik woon zelf ook in Leiden en rij uiteraard ook een KLE, een oranje-zwarte uit 2005. Misschien dat we elkaar nog wel een keer zien rijden.
Mn motor zit weer helemaal in elkaar trouwens na het ongeluk van laatst, viel nog best meer uiteindelijk met de ernst van de schade. Alleen mn rechter zijpaneel (onder het zadel met het slotje) heeft een barst die bijna helemaal door is, vervanging heb ik nog niet kunnen vinden. Als jullie er toevallig een hebben of een weten te vinden laat het me vooral weten.
Tassen werken voor mij heel goed! Er valt veel op te knopen. Voor dagelijks gebruik heb ik nu een topkoffer.Vraagje, wat voor bagage mogelijkheden gebruiken jullie voor vakanties? Als ik kijk naar een kofferrek voor de KLE kost dat zoon 300 euro. Toch een tikkie duur. Of zijn er tassen die ook goed passen met de uitlaat?
Niks aan de hand. Gewoon gas erop en ff lekker goed warm rijden!Overigens, wat zouden jullie doen in deze situatie? Ik heb 'm afgelopen juni weggebracht voor een beurt, waar remvloeistof e.d. vervangen is, remmen beetje bekeken zijn (die waren nog goed). Sindsdien eigenlijk alleen maar stilgestaan: zou ik 'm nog eens moeten wegbrengen? Of is een half jaar stilstand niet heel erg?
Welke tassen gebruik je? Voor dagelijks gebruik heb ik inderdaad ook een topkoffer.Tassen werken voor mij heel goed! Er valt veel op te knopen. Voor dagelijks gebruik heb ik nu een topkoffer.
Hey lachen man! Ik woon in Leiderdorp momenteel, maar je zal mij vast gaan tegenkomen in Leiden (ben daar het meeste te vinden)! Dus mocht je een keilelijke KLE zien rijden met een lange gast erop, dan heb je mij te pakken!Ik ben Jesse, 23 jaar en woonachtig in Leiden
Niks aan doenDe gemiddelde motor staat 5 maanden stil in de winter
Hopen dat dat natuurlijk niet nodig is! Succes!Ja, dit dacht ik ook al. Ik heb wel even iemand meegevraagd die meerijdt dit weekend. Vind het toch een beetje spannend: heb motorrijbewijs gehaald vorig jaar, uiteindelijk maar 1 dag gereden en sindsdien niks meer gereden. Dus als het goed is rijdt er voor de zekerheid even iemand achter mij aan (mocht er nog wat gebeuren met de KLE)!
Foe.. zou ik even moeten bekijken (zit in een verhuizing). Het is zo'n systeempje dat je één stukje aan je motor maakt met moeite, en dan alle tassen eraan kan klikken. Ideaal. Ooit een keer 2ehands gekocht voor 20eu. Hoeft echt niet duur te zijn! De grap met tassen is dat het eigenlijk altijd wel past. Ze kunnen altijd een stukje naar voren, stukje naar achteren, stukje strakker, stukje losser. Je komt er wel uit. In ieder geval niet teveel geld voor betalen dus haha.Welke tassen gebruik je? Voor dagelijks gebruik heb ik inderdaad ook een topkoffer.
Inderdaad. Zet ff de multimeter erop, dan zie je snel zat of hij normale spanning geeft. (tussen 10 en 15 volt). Spanningsregelaar regelt je spanning van de 60-75 volt uit je dynamo naar 14.7 volt voor je accu. Maar inderdaad, ook dan zou hij goed moeten starten. How toSpanningsregelaar is duur en heeft vrij weinig te maken met of je motor start of niet volgens mij. Ik dacht altijd dat die juist het laden van de accu regelt (dat dat altijd dezelfde spanning is die uit je dynamo komt zegmaar). Ik zou nog even wachten met je spanningsregelaar en kijken of er een stekkertje, plugje, accu oid raar doet. Misschien is het je startkoppeling?
In ieder geval zou ik eerst proberen hem aan te lopen, dat wil nog wel eens werken.
EDIT: sorry, niet goed gelezen. Duw heb inderdaad eens aan. wat bedoel je precies met ''de startmotor blijft doordraaien''? startknop los en de motor start dan nog wel?
wat leuk om te zien, dat mijn (oude) KLE in de alpen is geweest!!!. zo te zien rijd hij nog steeds@Condor596 wat een ellende zeg! Hopelijk dat die maat van je nog kan helpen, en dat je binnenkort eindelijk echt kan rijden op de kle! Want het is wel een fijne fiets hoor!
@JO_50099 Wat een goeie keuze! Welkom!
Ik ben net vorige week terug van 3 weken in de alpen en omstreken toeren! Was echt top!
Wat zijn de bergen mooi, en wat is dat leuk rijden met de motor!
De 4.000 km die ik heb afgelegd gingen motorisch zonder problemen! En dat voor zo'n oudje.
Wel wat andere probleempjes: kon opeens niet meer elektrisch starten, accu overleden. Na een nieuwe accu te hebben gehaald in Italië deed alles het weer, maar nog geen week later weer een kapotte accu, dus het probleem lag ergens anders. Na wat zoeken kwam ik erachter dat mijn spanningsregelaar niet goed meer is, geeft een laadstroom van bijna 18 volt tijdens het rijden. Dat vind een accu niet leuk. Afgelopen weekend de 'nieuwe' accu beter bekeken en ik zag dat er geen vloeistof meer in zat. Ik denk dat de accu heet is geworden van (lange tijd) te hoge laadspanning, en het vocht er uit is gekookt (onder mn kont). Ik heb deze bijgevuld met demi water en nu start de boel weer prima!
Nieuwe spanningsregelaar is onderweg, als die binnen is monteren en mn lampjes vervangen (die kunnen er ook niet zo goed tegen).
Al met al een topvakantie, en zeer tevreden over de kle!
Nog wat plaatjes:
Bekijk bijlage 1673617
Bekijk bijlage 1673618
Bekijk bijlage 1673615
Nog meer mensen op pad geweest op de kle?
Ik ben er geen 1 tegengekomen, behalve in Utrecht maar dat telt dus niet echt.
Gelukkig dat hij niet helemaal open is gescheurd. ik ga van de week gelijk ff kijken naar mijn slangen danJammer dit.
Zatten opeens allemaal druppels op mn laars maar het was geen water. Ik kijken bij mn motor waar het vandaag kwam, meer druppels. Gedeelte van de rechterkant van het blok zat onder de roze druppels. Slangetje van het koelsysteem kapot... Sluit gelukkig nog enigzins af dus niet alles was weggelopen, hoefde ook niet ver naar huis dus ben met 'n rustig tempo naar huis gereden.
Nieuw slangetje is besteld, maar ga even niet rijden nu.
