Ik dacht ook al, "goed aan de prijs"Ik mag hopen dat er een komma tussen moet?
Ik heb de foto's gestuurd via pb als het goedgegaan isHey symke, dat zou heel gemakkelijk zijn maar volgens mij moet je die panelen niet demonteren om de valbeugels te plaatsen hoor. Toch niet bij een
SW-motech valbeugel. Je mag het altijd doen natuurlijk maar het voorste boutje van het paneel zit onder het neuspaneel dus dat moet je gedeeltelijk losmaken om daar aan te geraken. De panelen zitten in ieder geval vast met 3 boutjes en 2 ankerpunten. Als je de valbeugel van SW-motech plaatst moet je het paneel waar de pinkers op staan verwijderen, dat werkt gemakkelijker. Nog een tip bij het plaatsen van de valbeugels: Als je een middenbok hebt gebruik die dan en ondersteun het motorblok met een krikje want de beugel wordt bevestigd aan de lange draadstangen die dwars door het blok lopen en de motor op zijn plaats houden.Als je het blok dus ondersteunt krijg je die draadstangen er veel makkelijker in.
Ik heb de foto’s goed ontvangen, hartelijk bedankt vriendIk heb de foto's gestuurd via pb als het goedgegaan is.Dat voorste boutje heb ik vorige keer niet meer terug geplaatst .De tip vd krik pas ik toe
Is besteld maar nog niet binnen :-(Ijverig bezig geweest, dat is duidelijk.... beetje vreemd dat handvatverwarming zo een lage prioriteit heeft... die gaat bij mij haast onmiddellijk na het starten aan in dit seizoen....
Ja Den Dasse is goe bezig he Marc. Ik heb de handschoentjes van Gerbing gekocht met verwarming in. Ook een zaligheid als het wa fris wordt.Ijverig bezig geweest, dat is duidelijk.... beetje vreemd dat handvatverwarming zo een lage prioriteit heeft... die gaat bij mij haast onmiddellijk na het starten aan in dit seizoen....
Ik vond ze ook nogal dik in het begin maar dat wordt je gewoon. Het is in ieder geval beter dan ijskoude pollekesJep, Frank, waarschijnlijk zelfs beter dan HVV, want dan is ook de rug van je handen warm... alleen vind ik die dingen zo dik aanvoelen... en... mijn pianospel lijdt er onder....
Zeker goed bezig geweest , maar ik lees ook in de toekomst , handvat verwarming en ander zadel met verwarming , hoeveel trekt dit eigenlijk aan wattage , of valt dit allemaal wel mee .
Zo na een maand in mijn bezit volgende update :
Scottoiler :Bekijk bijlage 1338474
Led pinker :
Bekijk bijlage 1338475
Volledig led verlichting en dim enzo :
Bekijk bijlage 1338476Bekijk bijlage 1338477
Gps steun :
Bekijk bijlage 1338478
Mra windscherm met spoiler :
Bekijk bijlage 1338479
Sw-mottech voet steun :
Bekijk bijlage 1338480
Fender ingekort :
Bekijk bijlage 1338481
Verder wat ik nog heb liggen :
Front and back camera met opname module
Safty lights vooraan en achteraan
Motor met anti roest behandelen
Toekomst :
Handvat verwarming
Alarm
Mss Carbon onderdelen
Ander zadel met verwarming
Zit wel netjes zozo heb ik de nozzle van de scottoiler gemonteerd Bekijk bijlage 1338943Bekijk bijlage 1338944Bekijk bijlage 1338945
De prijs is nog niet bekend maar hij zal er niet goedkoper op geworden zijn én -hetgeen erger is- hij is 10 kg zwaarder geworden... waaraan hij zèker geen behoefte had...
