Hallo alweer
Verkeerde titel
Maar ik zie dat je die dus niet kan verandere als die er eenmaal staat.
Gisteren avond de eerste 50km op de Vulcan gezet.
De Vulcan reed best goed, enkel als je goed wou door accelereren begon hij te stotteren/inhouden.
Vanmorgen besloten om er weer nieuwe bougies in te draaien, want slechter word die er niet van toch!
Na 3km begon hij slechter te lopen,
Op een gegeven moment begon hij bij constant snelheid te stotteren,
Tot hij op een punt niet stationair wou lopen.
En moeilijk starten wat gepaard ging met wel eens een flinke knal uit de uitlaat.
Eindelijk weer thuis gekomen bougies er weer uitgedraaid, want daarvoor was het nog niet zo slecht.
Toen trof ik dit aan.
Na wat gepeuter heb ik het draad eruit gekregen!
De "oude" bougies erin en hij loopt,
Echter loopt hij slechter. Ploft meer dan eerst.
Af en toe reageert de Start knop niet, wat me dus overkomen is bij een stoplicht toen hij afsloeg.
En bij gas los laten zakt hij te langzaam terug in de toeren.
Kan nergens vals lucht bekennen, dit heb ik getest met remreiniger.
En nog steeds stotteren tijdens accelereren.
Ik heb de bougie doppen een voor een eraf getrokken terwijl hij liep,
En bij de voorste cilinder merk je dat hij even zakt in toeren, bij de achterste merk ik niks.
Ik persoonlijk denk hiermee aan een ontsteking probleem.
Misschien wel de cdi of dergelijke??
