Dit is een voor mobiel geoptimaliseerde pagina die snel laadt. Als je de volledige pagina wilt laden, klik dan hier.
Kawasaki Vulcan 1500 trekt niet door
Stefanoss
Aprilia Tuono (R)
23 apr 2014
972
5
Oss
Hallo alweer
Verkeerde titel
Maar ik zie dat je die dus niet kan verandere als die er eenmaal staat.
Gisteren avond de eerste 50km op de Vulcan gezet.
De Vulcan reed best goed, enkel als je goed wou door accelereren begon hij te stotteren/inhouden.
Vanmorgen besloten om er weer nieuwe bougies in te draaien, want slechter word die er niet van toch!
Na 3km begon hij slechter te lopen,
Op een gegeven moment begon hij bij constant snelheid te stotteren,
Tot hij op een punt niet stationair wou lopen.
En moeilijk starten wat gepaard ging met wel eens een flinke knal uit de uitlaat.
Eindelijk weer thuis gekomen bougies er weer uitgedraaid, want daarvoor was het nog niet zo slecht.
Toen trof ik dit aan.
Na wat gepeuter heb ik het draad eruit gekregen!
De "oude" bougies erin en hij loopt,
Echter loopt hij slechter. Ploft meer dan eerst.
Af en toe reageert de Start knop niet, wat me dus overkomen is bij een stoplicht toen hij afsloeg.
En bij gas los laten zakt hij te langzaam terug in de toeren.
Kan nergens vals lucht bekennen, dit heb ik getest met remreiniger.
En nog steeds stotteren tijdens accelereren.
Ik heb de bougie doppen een voor een eraf getrokken terwijl hij liep,
En bij de voorste cilinder merk je dat hij even zakt in toeren, bij de achterste merk ik niks.
Ik persoonlijk denk hiermee aan een ontsteking probleem.
Misschien wel de cdi of dergelijke??
mijn glazen bol contra expertise:
Bougie te vast, mengsel te arm, blok te heet, uitzetting van alu trekt aan schroefdraad, knap zegt schroefdraad.
Bougie zat te vast, volgens de testrapport van ngk, ik zelf draai alle bougies handvast waarschijnlijk meer dan die 13nm.
Hij heeft eigenlijk zover ik weet veelste rijk gelopen (bij mij).
Heeft waarschijnlijk wel lekkende klepseals gehad,
Ik weet niet of dit er mee te maken kan hebben
