Roel is toch echt 16 tands ipv 19GPz blok met een 19T[afbeelding]
Een 17 tands van een zzr 1100 c-type past ook zo op een Gpz 1100 blok en is 14mm offset.GPz blok met een 19T[afbeelding]
Z1000 blok met 19T[afbeelding]
19T K&J tandwiel voor een 525 ketting[afbeelding]
Webike heeft deze ook voor 52 dollar. Komt natuurlijk wat bij maar als je meerdere spullen nodig hebt ...
Kijk, dat is info waar ik wat aan heb..ontzettend bedankt...
er was wat twijfel of 19 tands zou gaan passen met de koppelings stift...
als ik naar deze foto kijk kan dat precies.
een zo groot mogelijk voortandwiel geeft me de meeste speling tussen de ketting en de brug (bij het scharnierpunt) zoals te zien op deze foto...
het is rommelen in de marge natuurlijk maar ieder mm speling is er 1...
voor mij wordt het 19-45 (iets korter als oem) mocht het me toch niet aanstaan kan ik later altijd nog een iets kleiner achtertandwiel nemen.
met een 42 tands achterblad zit ik heel dicht bij origineel weer..
ik denk echter dat iets korter goed gaat...bij de meeste van mijn fietsen heb ik een iets groter achterblad gebruikt om wat topsnelheid te verruilen voor trekkracht...
behalve bij de blade want die trekt hard zat...
je bent goed bezig met die zed zo te zien...is ie al klaar? heb je nog een totaal fotootje?
Tja als de drank is in de man ........... (vul aan)Rob,
Jij hebt gelijk het staat er zelf op
Misschien moet ik eens minder gaan drinken.
Maar op ze Z1000 zit wel een 19T[afbeelding]
Ja, prima toch?Tja als de drank is in de man ........... (vul aan)
Ik ga geen tanden tellen, maar zover ik mijn administratie moet geloven heb ik op mijn Z 15 tandjes voor en 35 achter, met een 630 ketting. Kettingmaat is origineel, de tandwielen wijken volgens mij iets af.Rij op m'n Gpz 1100 met 17 - 44 tands en 180 achterband.
Ja, prima toch?
't Is weekend èn depri-december.Ik ga geen tanden tellen, maar zover ik mijn administratie moet geloven heb ik op mijn Z 15 tandjes voor en 35 achter, met een 630 ketting. Kettingmaat is origineel, de tandwielen wijken volgens mij iets af.
Verder de originele 4.00x18 achterband.
EDIT: origineel is 15t / 33t, dus ik heb alleen achter 2 tandjes meer.
Wel merkbaar..
Math, het klopt dat Webike deze ook heeft zijn nu in de aanbieding 19T-530 en 13mm off set kost nu $47,91 en dan komt daar $20,06 aan verzendkosten bij.
Alleen wanneer deze op de deurmat ligt kan je nog wat betalen aan de douane en PostNL omdat zij "werk" voor jou hebben verricht ??
Volgens de invoer calculator komt hij dan op €90,- maar dat blijft een gok.
Als je bij de buren besteld is het duidelijk wat je betaald, je product en de verzend kosten.
En een bijkomend voordeel bij K&J is dat je al je wensen op kan geven.
Ik heb afgelopen week bij Webike een thermostaat besteld om tussen die lelijke olieleidingen aan de zijkant van mijn blok te monteren.
Ik weet wat de kosten zijn van de thermostaat en de verzend kosten maar wat er nog meer bij komt is altijd maar weer afwachten.
Haha, ik sta ook op de film op 1min20 met mijn ZRX...
Fijne dagen!
't was toen flink drukker dan in 2015 en 2016. In 2014 ben ik er nietgeweest. Volgens mij zag ik de Z1 van Rob ook nog.
Dat was op 30 augustus op dezelfde locatie wel anders:kan me nog herinneren dat ik me kapot gezweten heb
Mannen bedankt voor de info over de tandwielen.
Ik ben weer geheel op de hoogte en we kunnen gaan sparen v/e 19T versie.
