Theo01
vind ik prima
Bij deze afgesproken.
En mocht het om wat voor reden toch niet door gaan dan stuur ik je op tijd een PM.
vind ik prima
Full system? Wat heb je nog meer voor mods om tot dat vermogen en koppel te komen? Mijne heeft momenteel 106pk en 78Nm met Akrapovic slip-on, DNA filter met stage 2 filter deksel en PCIII. Maar daar moet toch meer uit te halen zijn lijkt me
Heeft iemand toevallig een pdf handleiding voor model 2007 ?
gaat mij vooral om het dashboard gedeelte, maar een hele handleiding is ook prima.
Tof Bulletje, veel plezier met hem/haar
Ah gossie....een militair die niet alleen op pad durft
Is niet verkeerd thomazzz!
Zondag zo tegen 10.00 uur bij mcdonalds op de Eindhovenseweg in Best?
Duidelijk....toch ben ik er van overtuigd dat er meer uit mijn Zedje te halen valt met de huidige setup. Ik had een tijdje terug nog een mail gestuurd naar MAD Racing maar nooit wat op terug gehad. Iemand nog suggesties voor een expert in het afstellen van een PCIII? Ik woon zelf in Den Haag maar voor een goede zaak wil ik best een stukkie rijden.Milenko heeft het antwoord al gegeven maar nog even op een rijtje zetten:
Volledig akrapovic systeem, k&n luchtfilter met aangepaste luchtfilterbox en een rapidbike 3 helemaal afgesteld op de motor.
Ik ga volgende week proefrijden op de nieuwe Z1000 en als dat hem word komt er waarschijnlijk een akra volledig systeem met dubbele uitlaat! en dan de rapidbike er weer op en dan heb ik weer een beest met net weer wat meer Pk's en vooral meer NM
Nu ik er zo over nadenk, waar zit de cat bij een Zed? Zou het nog helpen om die er tussenuit te slopen?
maar bij deze neem ik dus 2 maten mee voor zondag....
helaas zonder Z maar ze zijn wel gezellig
Thanx
Thanx
Als je proef gaat rijden met de nieuwe Z1000, gooi dan eens vol het gas maar ook direct vol het gas erop bij 140km
Kijk eens of die motorfiets wil gaan slingeren.
Ik heb een nieuwe Z1000 zie foto hieronder. Ik heb hier op het forum al over geschreven en meerdere nieuwe Z1000 eigenaren hebben hier last van.
Ik ben er nog niet uit dit probleem op te lossen.
Heb de demping al aangepast en voorvork al 1,5cm laten zakken maar het is er nog steeds.
Als ik er niet uit gaat komen dan gaat deze fiets de deur uit!
Ik heb MAD racing dus al een hele tijd geleden gemaild maar nooit een reactie mogen ontvangen. Dan is het graag of niet hoor.Ik heb het bij MAD racing laten doen en dat was netjes geregeld.
En die CAT scheelt best veel hoor, maar je moet dan wel meteen de bochten vervangen, omdat die eraan vast zitten.
Wie o wie kan mij helpen ik heb een z750 uit 2007 en er hangt een ixil hyperlow(2 korte kleine pijpjes) onder,
nou wil ik het geluid dempen door middel van db killers is dit mogelijk en heeft iemand een merk of site met db killers die het geluid goed dempen?????????
word gek hiero
mail me ff, stuur ik hem je toe
Heb je nou de achterveer ook opnieuw afgesteld? Of heb je dit nog niet gedaan?
