dennisvaassen
- 1 jul 2009
- 259
- 10
Aangezien er geen fatsoenlijke kettingspanners te koop zijn wil ik er zelf een maken met een veer-systeem. Hier kan ik alleen weinig voorbeelden van vinden. Hebben jullie tips/foto's??? Bvd
Das geen spanner maar een geleider... houd de ketting dus niet op spanning waardoor de ketting iedere keer een klap krijgt als hij op spanning komt! Hoe hebben jullie dit probleem verholpen??
Wat een onzin, als jij fatsoenlijk met je koppeling om kan gaan heb je er geen last van. Nogmaals, dat kleine veertje in zon spanner gaat die klap niet voor je opvangen.
Oh, en op een crossmotor zou ik zon spanner sowieso niet willen hebben. Komt zand tussen gaat vast zitten en gaat alleen maar problemen geven
Mischien is de afstelling van de ketting verkeerd... ik kan de speling in het midden 1cm op en neer drukken! In totaal dus 2 cm
Maar hoe groter de speling hoe groter de klap toch van geen gas naar gas?? Ik geef altijd krampachtig gas om de klap zo minimaal mogelijk te houden maar het blijkt erg moeilijk.
Als de klap vaak groot is van het opvangen van die 2 cm speling is het logisch dat de ketting slijt! Maar met 4 cm speling is de klap en dus de slijtage toch veel groter? Dat je van geen gas niet direct naar volgas kan is me duidelijk maar zo krampachtig gas geven is alles behalve comfortabel. In het verleden heb ik op mijn zelfbouw minibike ook een simpele spanner gemaakt en dat werkt geweldig! Alleen hoopte ik dat er voor de supermotard wel wat te koop was aangezien dat het geweld wat groter is dan met een minibike iemand nog tips??
Gewoon rammelen met dat spul, hoort erbij.
Gewoon gas op die ketting houden, dan heb je daar allemaal geen last van
