Knipperlichtrelais
Hendrik1989
2 mrt 2011
120
Grou
heb de zoekfunctie al even gebruikt maar niet duidelijk antwoord kunnen vinden helaas.
volgende probleempjes:
Op mijn suzuki gsr 600 zou ik achter graag led knipperlichten willen monteren. nu weet ik dat de snelheid van het knipperen veranderd met led lichtjes.
op motozoom hebben ze hiervoor een knipperrelais die de originele relais moet vervangen en ervoor zorgt dat de led op de goede snelheid branden. Hoef je dan helemaal geen weerstanden meer te monteren? (voor 2x 12v10w gloeilamp, achter 2x 12v0,5w led)
en is zo`n relais gewoon plug&play om het zo maar te zeggen ;)
ralfonso1988
19 mei 2010
323
Veldhoven
Relais is meestal wel plug & play ja.
Als het een onafhankelijk relais is dan moet het wel goed komen.
Was bij mij ook zo, van gloeilamp naar led met een onafhankelijk relais en werkte in een keer.
Succes ermee.
insulani
28 jun 2009
521
Ligt aan de mogelijkheden van het relais waar jij het over hebt.
Moet je effe navragen bij die zaak, of in de beschrijving lezen.
Met de combinatie die jij wil maken kan het mogelijk zijn dat het relais wat jij heb, alleen voor de leds geschikt is, en je de gloeilampjes over je originele relais moet laten gaan.
DA NEMO
15 okt 2004
2.278
zutphen
spanningsonafhankelijkrelais (leuk voor scrable!) dat is plug & play hoor (heb ik ook).
voor dat geld kan je niet liggen prutsen met weerstanden.
GR NEMO!
kawarobot
8 aug 2009
57
Ik heb zowel voor de rechter als de linkerkant een weerstandje ertussen en primadeluxe!
Knutsel ze Robert
Broos
2 jan 2009
4.214
29
GR NEMO!
LASTonafhankelijk relais.
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Knutsel ze Robert
Niet "ertussen" (= serie als een ketting) maar eroverheen ofwel "parallel", net eender aangesloten alsof die weerstanden zelf extra pinkers zijn.
Kan ook bij dat nieuwe relais alsnog nodig blijken, afhankelijk van de schakeling van het dashboardverklikkerlampje.
http://www.motor-forum.nl/forum/find?action=find&data[searchtype]=search&data[page]=1&data~[q]=led+AND+verklikkerlampje&data[boolean]=AND&data[poster]=&data[topicstarter]=&data[order]=relevance&data[age_end]=&data[age_start]=#results
De 400ste Bandiet
15 jun 2006
1.790
Ik heb op mijn GSR 750 zo'n lastonafhankelijk relais zitten met voor en achter led knippers
en werkt perfect,\.
Heb het ook op de SV van me broertje geprobeerd die heeft kleine (gloeilamp) knippers voor en achter
Dus als je de oude er uit en haalt en dit soort relais erin dan ben je klaar, vele malen makkelijker als weerstanden :Y
Edit: Dit relais heb ik....http://www.mototronixwebwinkel.nl/product_info.php?cPath=88&products_id=476
De 400ste Bandiet
15 jun 2006
1.790
Als je relais 3 poten heeft dan past het relais wat ik nog heb voor je.... Moet in principe niks uitmaken.
De motorelectronicaboer (3x woordwaarde) waar ik hem kocht vertelde dat alleen suzuki deze hanteert.
Het is namelijk ook het relais voor je zijstandaard
Abe
3 nov 2007
20.432
::1
Enige nadeel van een "last onafhankelijk" relais: Als er één (of meerdere) van de vier richtingaanwijzers kapot gaat/gaan óf op een andere manier niet meer werkt/werken dan zie je dat niet meer aan het verklikkerlampje op je dashboard.
Maar uiteraard controleer je die die dingen ten alle tijden vóórdat je gaat rijden :o
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Als het dashboardverklikkerlampje "klassiek" geschakeld is moet je òf zeer intelligent (laten) verbouwen òf toch parallelweerstanden plaatsen .... wat ook al met het oude relais had gekund.
http://www.motor-forum.nl/forum/find?action=find&data[searchtype]=search&data[page]=1&data~[q]=led+AND+pinkers+AND+verklikkerlampje&data[boolean]=AND&data[poster]=&data[topicstarter]=&data[order]=relevance&data[age_end]=&data[age_start]=#results
De 400ste Bandiet
15 jun 2006
1.790
http://www.motor-forum.nl/forum/find?action=find&data[searchtype]=search&data[page]=1&data\[q]=led+AND+pinkers+AND+verklikkerlampje&data[boolean]=AND&data[poster]=&data[topicstarter]=&data[order]=relevance&data[age_end]=&data[age_start]=#results
Ik heb het gelezen...duidelijk!! :)
Gelukkig op m'n GSR en SV van me broertje geen last van, deze hebben voor elke kant een appart verklikkerlampje.
(misschien handig om te weten voor mensen die in de toekomst andere knippers willen monteren) ;)
Mr. R.
20 jan 2007
7.092
39
42
Zevenhoven (Zuid Holland)
Willem als je een Kellerman relais gebruikt dan maakt 1 of 2 lampjes niet meer uit...
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Hangen daar dan reeds parallelkacheltjes in/aan? Bij de "klassieke" 1-verklikker-schakeling is het anders onbestaanbaar en die zit nog in tamelijk veel motorfietsen.
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Er zitten meerdere draden aan. Ik heb er 5 aangesloten, drie moeten aan de originele draden en dan aan elke kant van een knipper en draad.
Tja, dat zegt weinig .... maar als het spul zoveel draden/mogelijkheden heeft, best mogelijk/waarschijnlijk dat er kachel-weerstandjes al bij ingebouwd zitten "voor het geval dat ....".
Hoe dan ook, bij (behoud van) klassieke 1-verklikkergloeilamp-schakeling "zwevend" tussen linkspinkerplus en rechtspinkerplus kom je er niet zonder extra verbruik (kacheltjes).
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.977
329
53
oirschot
De weerstand mag dan wel veel hoger zijn dan de gebruikelijke 6,8 ohm.
Ik denk dat 100 ohm al laag genoeg is.
Je zit dan nog op 1.4 watt
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Jawel, maar hangt af van de sterkte van het verklikkergloeilampje cq de lichtsterkte die je daar wilt overhouden. Als dat lampje bijvoorbeeld een 3W-typetje is dan betwijfel ik of je met 100 Ohm genoeg overhoudt want je moet het ook bij fel zonlicht wel kunnen blijven zien. Mooier natuurlijk als er voor het lampje een vervanger bestaat met inwendig 2 antiparallelle LEDs.
