Wat is je punt?
IK zeg toch dat het zo is?
Op die manier werken die dingen al jaren.
Er valt inderdaad een paar volt over het relais.
Van 14 volt laadspanning staan er 2 over het relais en 12 volt over het lampje.
ik heb nog even gekeken maar je had niet helemaal gelijk, de spanning komt als het relais uitstaat bijna volledig op de lampje en als het relais bekrachtigd word bijna volledig op het relais, vandaar dat het werkt, het werkt echt niet op de manier hoe jij beweerd,,, 2 volt op het relais.
Voor de volledigheid, dit klopt niet.Sorry maar dit schema kan pertinent niet kloppen, als je iets in serie zet, en dat is in dit schema dan wordt de spanning verdeeld over de twee weerstanden (deze keer het relais en de lamp) dus als bijvoorbeeld je lamp evenveel weerstand heeft als je relais, dan zal er 6v op de lamp en ook op het relais 6v staan en dat kan niet de bedoeling zijn!
Ik waardeer het dat je het probeert te begrijpen maar ik denk dat je dat beter niet hardop kan doenik heb nog even gekeken maar je had niet helemaal gelijk, de spanning komt als het relais uitstaat bijna volledig op de lampje en als het relais bekrachtigd word bijna volledig op het relais, vandaar dat het werkt, het werkt echt niet op de manier hoe jij beweerd,,, 2 volt op het relais.
Tsss wat denk je wel niet van me KwaSuz?
Komt bij een goede motorzaak vandaan en was ook niet goedkoop, hij heeft het ook prima gedaan hè.
Solly.....
Alsnog blijf ik het relais verdenken, of het nu chinees of duits is. Ik kom wel vaker nieuwe electronica tegen wat defect is en voor storingen zorgt.
Misschien ouderwets relais proberen, zo'n tiktak ding bedoel ik dan
het moet toch echt zijn dat je relais blijft hangen anders blijft ie niet branden ...en dat kan komen doorat je spanning problemen hebt gehad, daardoor kan het niet goed gaan vooral als een relais half word bekrachtigd kunnen er gekke dingen gebeuren. ik zou voor de zekerheid nog een keer het relais vervangen en kijken of het dan weg is.
Wat er gebeurd is als ik naar het schema kijk is dat de voltage verdeeld wordt tussen de lampjes en het relais. je zou even kunnen meten hoeveel spanning er op het relais staat, dit moet met dit schema, (wat mijn inziens niet kan) minder dan 12v zijn.
ik denk dat je schema niet klopt
anders zal er nooit 12v op je lampjes komen te staan
dit schema zou wel kloppen
http://members.ziggo.nl/r.frohn/knipperlicht.jpg
