Ik heb het ook met mijn ZX9R gehad...maar had niets te maken met cilinders bij mij...
Mijn ZX9R hield op een gegeven moment een beetje in en starte wat moeilijk als het wat kouder was. Hier bleek een modificatie voor te zijn die gratis door de dealer zou worden uitgevoerd omdat Kawa van het probleem afwist.
Op een gegeven moment parkeerde ik mijn motor tijdens een tochtje...na een paar minuten lag er een plas koelvloeistof onder mijn motor..
Bij Goedhart Motoren ontdekte ze dat het te maken had mee een filtertje wat in ergens in het koelcircuit zit. Dit zat nagenoeg dicht....ff schoonmaken en hij liep weer als een trein....
Het slangetje zat wel verbonden aan de carburateur dus je zou best gelijk kunnen hebben. Toch staat in de manual dat dat het filter is.
Nr 5 op de tekening.
Laatst liep hij warm op de snelweg. Ik stopte langs de weg en weer spoot het koelvloeistof eruit. De ANWB is toen gekomen, heeft er druk op gezet om te kijken of er een lek zat. Dit was niet het geval en hij heeft hem weer bijgevuld. Gister gebeurde het weer. Vandaar dat ik hier terecht kwam.
