Je handen en polsen trainen op meer kracht.
Zomaar slave cilinder vervangen wil niet een oplossing garanderen.Zo zou je het inderdaad kunnen lezen
Nee, als je minder rijdt heb je er minder last van.Vaker rijden en dan heb je nergens meer last van.
848 - G&G ShopDe zuiger in de slave cilinder zal groter moeten om de bediening van de koppeling lichter te maken. Gegbike heeft ze in het assortiment
Dat bedoelde ik ook na de winterstop heb je in het begin ook weer zoiets van wat gaat ie zwaar maar na een paar maal rijden is het weer over.Meer rijden/ polsen trainen is écht geen gekke suggestie. (tenzij je dit probleem ook hebt als doorgewinterde rijder...)
Ik heb er zelf ook last van wanneer ik een tijdje niet heb gereden. Als je met grote intervallen de motor pakt dan belast je die spieren/pezen gewoon te weinig om er aan te wennen.
Allemaal gebaseerd op een aanname, dus als het niet voor jou geldt kan je het achterwege laten.
@ Buelbloke, veranderen van de stand van hendel is dat altijd mogelijk bij elk type motor?
