Daarvoor hebben ze momentsleutels.
die heb je wel degelijk nodig. het zijn conische lagers en als je die niet exact goed opspant met het juiste moment gaan ze of meteen kapot of binnenkort. en die pokke dingen zijn alleen gebruikt bij BMW en worden elk jaar duurder. en dat loopt al snel richting de 70 euro voor die krengen zonder montage. en dan zit de bout verbinding ook nog eens vast met rode locktite dus je moet ze ook nog goed heet stoken om ze los te krijgen zonder het alu van de tunnel of cardanklok te beschadigen. is geen beginnersklusje voor iemand die zichzelf 2 linker handen toedicht.Als een lager kapot is helpt smeren niet..Ik kan me ook niet voorstellen dat dit lager 'droog' z'n werk moet doen?
Met het WPH erbij het spul uit elkaar halen, kapotte delen vervangen en weer in elkaar zetten.
Ik kan me niet voorstellen dat je echt een momentsleutel nodig hebt..
en dan heb je ook nog een special tool nodig om te voorkomen dat de binnenkant van moment afgaat als je de borgmoer aan het aansjorren bent...... dan draai je de niet verstelbare bus vast op moment, en dan de verstelbare met borgmoer volgens het WPHB vastdraaien.
Het setje begon rond de 60 euro, dan werd het na 9min al 70 euro, en de volgende dag kosten ze al 90euro.
Dus ik zou zeggen bestel ze vanavond nog want morgen kosten ze zeker 120+ euro...
Das niet duur voor reparatie aan cardan.Pfff, het oplossen van het gekraak zal zo'n €170 gaan kosten
Foutje, eerst 120 euro dus, dan 70 euro en dan 90 euro voor een set.Ik riep 60 per stuk?
Nu dus al 170€, BMW onderdelen prijzen werken zoals de beurs.Pfff, het oplossen van het gekraak zal zo'n €170 gaan kosten
het voorkomen van het slopen van je cardan en preventief onderhoud zodat je qua cardan er weer 60.000 tegenaan kan, kost 170 euro waarvan meer dan de helft onderdelen...
klinkt een stuk beter zo toch
verrekte interessant topic overigens maar wie komt met een plaatje ?
Doe er maar grappig over. Het is partnummer 33172311091Foutje, eerst 120 euro dus, dan 70 euro en dan 90 euro voor een set.Nu dus al 170€, BMW onderdelen prijzen werken zoals de beurs.
