Hoe lang is het geleden dat het brandstof filter is vervangen?Hallo mede KTM rijders,
Ik zal me even voorstellen.
Ik ben Nick 23 jaar en ben sinds kort in bezit van een 690 SMC uit 2010
Laatste tijd heeft de KTM de neinging om uit te vallen tijdens het afremmen. Bijvoorbeeld bij stoplichten of kruisingen. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Er zit een k&n open luchtfilter op en een Akra demper.
Hoor graag wat jullie te melden hebben hierover.
Ik zie ook schade aan de band...…..lijkt me het meest kwalijke.[~[url="https/imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/d2gB9z.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="https/imagizer.imageshack.com/v2/xq90/924/CZ40Ym.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="https/imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/WUj77U.jpg"]afbeelding~][/URL]
Een vraagje, een maat van mij is van het weekend vol op een schuine muur geknalt. Nu is er wat schade aan zijn voorvelg en is de rand ietwat naar buiten verbogen. Er zit geen slag in het wiel. Kan het kwaad om hier mee door te rijden? Of weet iemand een nette oplossing?
Mvg Joep
Ik heb de motor sinds februari, en daar voor heeft hij een grote beurt gehad. Maar zie op de factuur geen brandstof filter staan..
Zo'n filter kost (origineel KTM) wel geld, lijkt me sterk dat ze die vergeten zijn op de factuur te zetten.
Toen m'n 2009 SMC nieuw was, sloeg hij af op het moment dat je een tijdje voor een stoplicht oid had gestaan, wilde je wegrijden sloeg tie af..…..na een paar meter.... midden op een kruispunt....Maar zou het aan het filter kunnen liggen?
Dan zou je bij de rest van het toeren bereik ook iets moeten merken neem ik aan.
Heb ook gelezen/gehoord dat het een probleem is bij KTM en dat dit doormiddel van software aangepast moet worden.
Iemand hier ervaring mee?
Mvg Joep
rijd je zonder db-killer? zo ja, zet dan ff je db-killer er in en kijk of het probleem zich nog steeds voor doet of dat het opgelost is. wanneer het opgelost kan worden door de db-killer te monteren kan het idd goed liggen aan de mapping. mijn motor gaat binnenkort ook weg voor een mapping (ontsteking en brandstof mappen) op maat.
als ik zonder db-killer rijd heeft hij ook de neiging om uit te vallen tijdens vanuit stilstand weg rijden.
De dealer zei doodleuk dat het kwam omdat ik te weinig gas gaf. Moet je maar aan wennen.
De volgende dealer loste het probleem softwarematig op, nooit meer afgeslagen.
Dit is een ander probleem als wat jij omschrijft.
Met een half dicht gekoekt filter, gaat tie over het hele toeren bereik minder lopen, en krijg je dit soort problemen. Wordt geleidelijk minder, zodat je niet gelijk merkt.
Totdat je het filter vernieuwd hebt. (zegt m'n "Butt-Dyno")
Mvg Joep
Opmerking over band vervangen snap ik niet. Band vervormd meer onder hard remmen of die wheelies waarbij het voorwiel hard terugkomt op straat. En daar zullen velen met en tegen mij zijn.
Ja, of dat die half in je bocht uitvalt na het wegrijden. De rest van het toerengebeid loopt die wel lekker naar m'n gevoel. Maar een brandstof filter vervangen kan geen kwaad. Bij welke dealer heb je hem toen softwarematig laten helpen?
Op één van de foto's zie je toch schade aan die band...….
ik zie een schaaf plek....
