Vonkenboer
Maar goed als je met zo’n ding een bos pad of crossbaan op rijd dan valt dat toch niet met die modder op die motorDe KTM Adventure's zijn sowieso al ''50 shades of orange''.
Iemand was je voor, sorry.Zeker! Wat wil je ervoor hebben?
Zal kijken of ik nog een setje heb liggen, wordt vervolgd.Zeker! Wat wil je ervoor hebben?
Heb er een random O ring op gedaan geloof ik. Motor op z'n zij kun je er goed bij.Weer wat nieuws: lekkage nog aanwezig na revisie blijkt het een ‘gear shift indicator seal’ lekkage te zijn. O-ring niet op voorraad, dus binnenkort even terug.
Had er nog nooit van gehoord, maar blijk niet de enige te zijn die dit wel eens heeft gehad. Fotootje van gevonden op internet.
Bekijk bijlage 1822033
Nu hij er toch was maar een Oberon er op. Merk niet heel veel verschil, maar lijkt iets minder ruw te schakelen.
Bekijk bijlage 1822036
Zie PMNiets aan te doen, thanks!
Thx. Wordt allemaal door dealer gedaan, dus komt vast wel een keer goed.Kan ook dwars door de silicone lekken. Langs de kabel. Los je niet op met oring.
Ik heb de locatie van de sensor niet heel paraat, maar meestal is een lekkage via de kabels vooral een resultaat van slecht/niet functionerende carter ontluchting waardoor er flinke druk op kan staan. Mocht je zoiets tegenkomen altijd ff checkenKan ook dwars door de silicone lekken. Langs de kabel. Los je niet op met oring.
Hier ook wat met de electra gerommeld, de motor voorzien van led knippers en meteen een alarm licht knop er bij geknutseld
Zit nu lekker vol boven de koplamp
Bekijk bijlage 1821325
Nu alleen nog wat doen met de tank kappen, aangezien de oranje kleur niet nagemaakt kan worden omdat het metallic look er in geperst lijkt te zijn volgens 2 verschillende verf leveranciers bij de schade hersteller. en 1x kap laten spuiten levert te veel kleurverschil op
Dus even kijken welke nieuwe kleur wel mooi is
Mooi exemplaar zeg!!!Hallo,
Ik heb jarenlang in stilte meegelezen met af en toe een reactie, maar daar komt een einde aan. Ik ga mijn 990 Smr verkopen; Ktm 990 smr 2011
Mochten jullie iemand kennen die hem wilt overnemen, dan hoor ik dat graag.
Bedankt. De verkoop doet ook wel pijn, maar de motor verdient meer dan 1.000 km per jaar.Mooi exemplaar zeg!!!
Ik heb deze. Goedkoper dan één en de tweede komt vast nog wel een keer van pas.Hoe zit het met het te snel knipperen van de knipperlichten? Heb je er nog een weerstand tussen gemaakt? En zo ja, welke?
Ik zat dit jaar op 1500km.Bedankt. De verkoop doet ook wel pijn, maar de motor verdient meer dan 1.000 km per jaar.
Ik heb zo iets ook, pinning van 1 van de 2 draden moest ik iets wijzigen ten opzichte van het standaard ktm LED relais want die trok het dus niet met alle 4 knipperlicht tegelijk. De zwarte draad zit nu op positie 3 ipv positie 2. Met een klein schroeven draaier, wip je zo’n contact via de voorzijde er snel uit.Ik heb deze. Goedkoper dan één en de tweede komt vast nog wel een keer van pas.
Geen weerstand alleen goed LED knipper relaisHoe zit het met het te snel knipperen van de knipperlichten? Heb je er nog een weerstand tussen gemaakt? En zo ja, welke?
