Op foto 1 zie ik een ronde schijf met 2 afgeplatte kanten en een 6 kant in de binnenkant van de as.
In die 6 kant moet een grote passende inbus sleutel in waar mee je de as tegen houdt en die afgeplatte schijf is volgens mij een moer die je ook van de as af moet draaien en dan zal de as waarschijnlijk naar de andere kant er uit moeten.
Als het geen borgmoer is, dan is het de stuit vd as, en zit er een moer aan de andere zijde.Mjah, daar lijkt het inderdaad op. Je kunt er een imbus in doen, heb ik ook liggen en geprobeerd. Wat je ook kunt zien is dat die zijde onrond is, wat je niet kunt zien is dat dit normaal binnen het frame valt en dus voorkomt dat de bout kan draaien. Het is geen los onderdeel (zie de fiche die nampus laat zien) en kan niet los eruit gedraaid worden oid. Hooguit voor de montage, want voordat ik de as er een klein stukje uit kon tikken gaf het misschien 30 graden draaing, meer kon ik niet. Nu kan ik vrij ronddraaien in de bruglagers, maar dat doet verder dus niksJa ik heb het redden van die as/de lagers eigenlijk al opgegeven...
Begrijp me niet verkeerd, als dat de oplossing is ben ik eeuwig dankbaar maar ik zie hem niet geloof ikBoor er een gat in, hoe moeilijk kan het zijn...
de as doorzagen tussen blok en achterbrug.
dan heb je alleen de bloklagers over waar hij in vast zit.
Als alles faalt, neem een pneumatisch klinkpistool. Daar kan geen hamer tegenop.
Liefst een zware.
Een gewone compressor redt dat niet; ik heb zo’n ding wel eens aangesloten op een gasfles, kun je de druk nog wat opschroeven.
Uhm... iets zelf me dat ik dan gewoon een soort groot uitgevallen klinknagel van die as maak en ik het verder wel kan vergeten
Denk het nog niet helemaal eigenlijk, het stuk waar je op slaat zit er nog niet dermate ver in dat dit problemen zou opleveren. Misschien is het wel een paddestoel, maar niet in die vorm dat dit nu het probleem is.1 waarschijnlijk is het al een paddenstoel geworden.
Dat warmte helpt ben ik met je eens, maar de motor kan niet echt in elkaar om de boel warm te rijden zeg maar... Hij loopt even niet. Maar als het volgens jou peanuts is wil ik wel even langskomen hoor2 Als dingen vast gerot zitten is warmte vaak een goed hulpmiddel.
Dus, zooitje in elkaar en dat ding heet rijden, bout weer terug slaan, kopje eraf slijpen en eruit slaan met goed passende ram as en voorhamer.
Denk het nog niet helemaal eigenlijk, het stuk waar je op slaat zit er nog niet dermate ver in dat dit problemen zou opleveren. Misschien is het wel een paddestoel, maar niet in die vorm dat dit nu het probleem is.Dat warmte helpt ben ik met je eens, maar de motor kan niet echt in elkaar om de boel warm te rijden zeg maar... Hij loopt even niet. Maar als het volgens jou peanuts is wil ik wel even langskomen hoor
Begrijp me niet verkeerd, als dat de oplossing is ben ik eeuwig dankbaar maar ik zie hem niet geloof ikWaar moet dat gat in komen?
[~[url="http/thumb.ibb.co/j08Nyx/IMG_1136.jpg"]afbeelding~][/url]
Heb je daar wat foto's van? Weet ik een beetje waar ik naar moet kijkenIk zal het nog 1x proberen. Ik heb hier een 990lc8 blok en achterbrug+as staan/liggen. Hie wil ik zelf een frame voor maken. En schuif de boel regelmatig in elkaar en uit elkaar. Ook met het blok op zijn zijkant op de werkbank. En het is mij ook al gelukt om de as klem vast in de achterbrug en blok te krijgen, alleen omdat de achterbrug iets scheef zit tov het blok.
Je had juist de andere blokbouten vast moeten laten zitten in het frame, dat was naar mijn mening beter geweest als ondersteuning om scheef zaken te voorkomen.
Omdat de achterbrug lagers om de achterbrug as "kunnen" draaien, ontstaan hier groeven. Die weer vast kunnen lopen in je blok als de as er uit probeert te halen. Ook heeft KTM de as niet glad afgewerkt maar hebben ze de laatste draai bewerking laten zitten, dat helpt in jouw geval nu ook niet echt mee.
Maar je hebt dan ook niet echt meer iets om tegenaan te slaan als het nog wel vast zit...niet alleen het randje kan opstuiken, ook iets verderop kan de as bijeen geklopt zijn zodat de diameter net iets groter is geworden. In combinatie met het reeds heel stroef gaan kan dit genoeg zijn om niet meer te willen bewegen.
als je nu (liefst gecentreerd) de as zo ver als mogelijk hol boort (in diameter en diep), en je klopt dan weer op de as, is hetgeen overblijft dun genoeg om te vervormen en gaat hij er waarschijnlijk wel door.
[~[url="http/thumb.ibb.co/j08Nyx/IMG_1136.jpg"]afbeelding~][/url]Helemaal geen raar idee en misschien ook wel haalbaar, maar het zit (bussen meegenomen) allemaal knap strak op elkaar en het is al niet alsof je er hendig bij kunt om eventjes de as door te zagen (zie foto boven) Uhm... iets zelf me dat ik dan gewoon een soort groot uitgevallen klinknagel van die as maak en ik het verder wel kan vergeten
