LockOn
- 7 jun 2010
- 1.071
- 546
Hallo heren,
Merkt: KTM Type: 690 Bouwjaar: 2010 KM stand: 18900
Onderhoud: Oliebeurt 2000 km geleden, kleppen gesteld 1000 km geleden
Probleem sinds: 3 weken
Sinds 3 weken doet het vreemde zicht voor, ochtends start de motor perfect. Rijd goed, goed vermogen. In de ochtend rijd ik naar het werk, maar als ik terugreis wil starten moet ik flink door starten. Soms 2 tot 3 keer, daarna rookt hij wat uit de uitlaat en ruik je benzine. Loopt dan een beetje onrustig en klimt langzaam op in toeren.
Daarna loopt hij weer goed, na het rijden direct weer starten is geen probleem.
Dit herhaalt zich eigenlijk elke dag.
Wat is er gedaan:
Vorige tank heb ik 95 e5 getankt in Duitsland, leeg gereden. Nu 98 e0 getankt. Geen verbetering.
Kleppen gecheckt, staan perfect.
Bougie gecontroleerd, zit er 9.000km in.
Gashendel gekalibreerd.
Krijg geen foutmeldingen op het dashboard onder het starten.
Vervolg plan --> Injector laten reinigen, brandstoffilter wisselen. Nieuwe bougie plaatsen.
Iemand nog tips of ervaringen met een soort gelijk probleem?
Wat is er gedaan:
