Fox85
- 19 sep 2019
- 20
- 15
Bedankt voor de info. Mooi laten staan dus. ThnxOp Facebook vaak voorbij gekomen in diverse groepen, is een ex-schade fiets/diefstal schade.
Gevonden op Facebook. Heb Bram (de verkoper destijds) ook eens gevraagd naar de historieOp Facebook vaak voorbij gekomen in diverse groepen, is een ex-schade fiets/diefstal schade.
Ktm powerparts, dan weet je zeker dat het goed isWie heeft er aftermarket rem en koppelingshendels op zijn gen 3 zitten?
Kan slecht gewoon een mooi setje vinden.
Welke merken zijn aan te raden?
Wil geen Ali spul
quickshiften en blippen was met stnd schakelen setup ook al slecht, en gokte daarmee ook niet naar de oplossing.Je geeft zelf antwoord, als de sensor niet wordt geactiveerd helpt een stukje aluminium ook niet. Opnieuw inleren bij de dealer zou moeten helpen. Je hebt het ook op race schakelen (dus 1 omhoog 5 naar beneden?) gezet? Gok dat de motor dit niet goed herkent en dat inleren de enige optie is.
Mooi, ga je geen spijt van krijgen, heb er bij mij de xt op staan, achter 1 van de plastic kapjes tussen stuur en naftbak (dacht rechts) zit een geschakelde aansluiting voor accessoires, 1 van de stuurbouten vervangen door 1 met een ram mount bol en je kunt hem mooi in het midden krijgen, normaalHallo allemaal
Even kort voorstellen: Bart, 36, geboren in het mooie Noordwijk (ZH), wonend bij de Oosterburen in Mönchengladbach (bij Venlo of Roermond de grens over).
Momenteel ben ik nog in het bezit van een Speed Triple uit 2011.
Deze staat te koop, daar ik bijna rond ben met de koop van een 1290 SDR uit 2019
Nu heb ik een vraag welke de openingspost mij niet kon beantwoorden, namelijk: Hoe kan ik het beste een Garmin zumo aansluiten en waar monteer ik het beugeltje
Hopelijk heeft een van jullie een antwoord op mijn vraag
Misschien dat Pazzo wat heeft?Wie heeft er aftermarket rem en koppelingshendels op zijn gen 3 zitten?
Wil geen Ali spul
De reactie van de verkoper destijds. Die meld niks geks.Gevonden op Facebook. Heb Bram (de verkoper destijds) ook eens gevraagd naar de historie
Werd onderhand wel eens tijd dat je een KTM gaat kopen.Hallo allemaal
Klopt Harry, misschien ben ik dan eindelijk verstandig gewordenWerd onderhand wel eens tijd dat je een KTM gaat kopen.
Ik heb deze gear shift support gemonteerd van RaceTorx en ik moet zeggen dat het schakelen net wat strakker aanvoelt. Ik had nog wel eens zo af en toe dat hij de versnelling niet helemaal lekker pakte, waarschijnlijk omdat ik net niet hard genoeg op het pookje trapte bijvoorbeeld van de 2 naar 3. Of heel af en toe een false neutral.Ik zal me bij deze ook maar even voorstellen, rij al 12 jaar motor, altijd superbikes gehad, keer een uitschieter gehad naar een KTM SMC690R (mega fun, maar miste toch vermogen). En sinds 4 jaar ook wat vaker voor de fun op het circuit te vinden, dus de R1 '09 is daar nu volledig voor geprepareerd.
Toch begon ik het straatrijden wel beetje te missen en mijn droommotor sinds 2014 is toch wel de SuperDuke 1290..
Dus sinds Maart ben ik ook trotse eigenaar van een Gen 3 Superduke
En ja die Big Smile begon gewoon zeer te doen
Bij deze ook gelijk wel een vraag;
Ik heb best vaak dat mijn quickshifter+ weigert. Ik zit dan echt tegen een blok beton aan te trappen... Ik merk dat de sensor dan niet juist geactiveerd wordt en er gebeurd dan dus ook niks... zachtjes het pookje op en neer wil dan weleens helpen om uiteindelijk wel te schakelen...
Zijn er meer mensen die hier last van hebben? Ik heb het schakelen op raceschakelen en op de de korte slag gezet, volgens een of andere Youtuber zou de korte slag werken voor het misschakelen, maar dit moet voor het principe denk ik niet uitmaken... De sensor wordt gewoon niet geactiveerd..
Wat is jullie ervaring, hebben jullie hier ook last van?
Zou ook zo'n Gear Shift Support zoals onderstaand helpen?
Bekijk bijlage 1997400
Ik vermaak me met 10 cm meer in ieder geval prima op de sdr.. ziet er een beetje uit als een opgerolde garnaal, maar qua comfort en rijervaring niets te klagenHoe is jullie ervaring met de superduke en de wat langere bestuurder? Ben zelf 186 en rij nu een SDGT, maar wil wat meer op het circuit gaan rijden dus neig deze in te ruilen voor het kleinere broertje.
ik ben zelf 2m en dat gaat prima, maarja ik ben met die SS motoren ook dan al wel wat gewend...Hoe is jullie ervaring met de superduke en de wat langere bestuurder? Ben zelf 186 en rij nu een SDGT, maar wil wat meer op het circuit gaan rijden dus neig deze in te ruilen voor het kleinere broertje.
Maargoed, ik vroeg me dus ook af of het een bekend probleem was van de ktm, de qs sensor, aangezien ik online vrij weinig kon vinden.
Op mijn r1 zit aftermarket qs en blipper van translogic, nou daar kan ktm nog wel wat van leren…
ah, thanks.Dit linkje werkt voor ons niet, (zie het seller gedeelte).
ah, thanks.
≥ Superduke 1290 Super Duke R, '23, techpack, garantie, 4000km — Motoren | KTM — Marktplaats
Zo goed als nieuwe superduke 1290rFabrieksgarantie tot en met april 2025 (daarna nog te verlengen)Vorig jaar nieuw gekocht bij ktm dealer, origineelwww.marktplaats.nl
maar heb net deal met een dealer, die koopt hem in.
Ik had de dealer benaderd, had ook nog een motorscooter in de verkoop, hij heeft ze beide gekocht.Ah ok, had de dealer jouw benaderd? Wat was je vraagprijs trouwens? even ter indicatie...
Beste SDR rijders. Ik heb een vraag of de 1290 SD tijdens het rijden geen turbulentie om de helm geeft?
Dit vraag ik, omdat al enige jaren last heb van tinitus. Inmiddels was het motorrijden op iedere motor met een ruit in wat voor vorm dan ook een hel geworden voor mij vanaf een snelheid van ongeveer 70 km/uur.
Inmiddels heb ik dan ook mijn 1190 adv verkocht vorig jaar.
Nu kruip het bloed wat het niet gaan kan en heb ik vorige week op een Honda 750 Hornet gereden. Weet dat mag ik hier niet zeggen, maar tot mijn verbazing geen enkele last van turbulentie. Alleen een constante luchtstroom die voor mij niet hinderlijk is. Uiteraard heb ik een goede helm en aangemeten oordoppen.
Nu gaat mijn voorkeur naar een wat grotere motor gezien mijn lengte (1,94m).
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en dan ga ik toch misschien een keer proefrijden.
