Reed vandaag even langs goedhart. Stonden wel 8 gebruikte gen3’s. (Waarvan 2of3 rr’s). Allemaal een nieuwe Gen4 of toch van schrik meer een scooter?!
Mijn vraag was ook richting de dealer hoe dit kon gebeuren, niet het verwijt dat hij zijn werk niet had gedaan. Ik heb wel het eea zien staan mbt het controleren van bouten maar wat dat dan inhoud.. Is dat visueel of nalopen met een momentsleutel.. Dat geeft ook weinig duidelijkheid en kan je ook niet zoveel mee. Ik gok dus op het eersteNu is de reactie natuurlijk compleet debiel.
Echter volgt de dealer een onderhouds schema, ik kan mij voorstellen dat daar niet staat dat dat die bouten gecontroleerd dienen te worden.
Misschien ook wel, dan heb je een reden om het bij hem neer te leggen.
Het kan natuurlijk altijd dat er iets los trilt.
Maar het is wel de reden dat ik het liefst zoveel mogelijk onderhoud zelf doe, ik neem er de tijd voor, maak alles netjes schoon, smeer de boel indien nodig ed, en dan ontdek je soms iets op tijd, dat kost veel meer tijd dan wat de dealer er voor uit trekt. En normaal ook beter voor de klant, want uurloon is ook niet leuk meer tegenwoordig.
En dry lube iddketting smeren joh
Tja......Natural moisture ......
Voltage even meten. Als dit beneden de 12 volt is dan moet je je accu eerst even opladen ja. Opladen tot 14 volt en dan weer proberen te starten. Als de accu nu al 10 volt of minder meet dan heb je kans dat de accu zelf aan zijn einde is maar dat zou eigenlijk nog niet zo snel mogen.Probeerde mijn 2021 gen 3 te starten na de winterstop echter startmotor draait een keer en stopt er dan mee. Lijkt alsof accu te zwak is. Heeft het nog zin om aan de lader te hangen of maar vervangen? Huidige accu is Yuasa ytx14-bs. Dank voor jullie advies!
Ik zou ook niemand aanraden om zo'n Power Cup te monteren voor op de straat, want als het regent heb je 0,0 gripEr zit wel heel weinig profiel op die Michelin... Dan lijkt mijn Bridgestone S22 wel een regenband..
Bejaarden in de auto, moet je altijd goed op letten.Zijn er zaken of punten waar ik extra op moet letten buiten goed onderhoud om?
Niet @Zomoeilijk doen en gewoon genietenDag allemaal,
Eigenaar geworden van een KTM SDR uit 2019 met 13k op de teller. Kan niet wachten op het mooie weer
Buiten dat ik veel plezier van deze machine wil hebben heb ik ook wat nare dingen gehoord over de KTM's betreft mankementen en storingen.
Jawel...... op m'n vorige SDRIemand al de rizoma knipperlichtjes geinstalleerd. Facebook
