Het geluid van die open inlaat onder acceleratie is echt fantastisch!lekker bezig!
Duur filtertjeis dit ook te doen kwa geluid?
lekker bezig!
Zou me er niet druk om maken. Gewoon aanvinken en gaan rijdenDank voor de tips! Je posts uit 2017 waren erg bruikbaar Nampus, dank daar voor. Oké maar je denkt dus niet dat de flies aanzetten de map van Jermo erg benadeelt?
Idd aardig aan de prijs. Heb m voor 200€ op MP gekocht
Maatje die met me meereed omschreef het als 'een woest gehuil' dus je hoort hem wel zeker op afstandVooralsnog allemaal geen probleem. Rijd al 5jr hier met open Akra hex’s rond en ben zeker niet de luidste. Ik ga zo een testrondje doen, net de 15 min reset gedaan. Ik verwacht dat hij zoals Nampus zei vooral luider wordt direct boven de motor, maar niet zozeer op een afstand.
Eerste rit met de nieuwe setup is een succes!
De SD doet het perfect op Jermo’s map, die een hoop Spaanse pepers in de mapping heeft gestopt. Mijn eerste reactie is dat de motor nu een stuk feller optrekt in elke versnelling, op elk toerental. Ook is er een stuk meer actie voorbij 8k, waar voorheen weinig meer gebeurde. De motorrem is iets minder, dus moet wat meer de remmen gebruiken. Het voordeel daarvan is dat de motor wat soepeler aanvoelt. Als het zo doorgaat gaat de achterband het einde van het motor seizoen niet meer halen
Geluid is inderdaad ook erg verslavendin combinatie met de verbeterde gasrespons
Heb overigens de onderste helft van het luchtfilter laten zitten, was minder werk en ik vind het wat mooier dat je niet dwars door het frame heen kan kijken.
Ben er dus erg blij mee
De mogelijkheden zijn eindeloos,Ik zit er ook aan te twijfelen maar zie door de bomen het bos niet meer in alle eerlijkheid. Zou niet weten wat je precies moet aanschaffen. Rottweiler of motohooligan? SAS afdekplaatjes ja/nee?
+ Het staat erg mooi, juist het kale vind ik super gaaf staan.
+ Het geluid
+ Meer pk's? (Iemand enig idee hoeveel?)
+ Betere gasrespons (dus minder aan/uit effect?)
- minder motorrem
- Kosten wegen niet op tegen de voordelen?
Deze zag ik ook voorbij komen...Past dit ook? Air Filter Kit, ProCycle ITG | ProCycle.us
Ik weet niet of je een r hebt? Ik heb toevallig vorige week hem om gebouwd.Iemand toevallig nog een ombouwset liggen voor naar duo seat te gaan?
Dus inclusief accu bak etc (weet niet wat er allemaal nodig is?)
