kx250 1990 stotter HELP
ricky
2 nov 2004
roden
kawasaki kx250 1990 Want kan hier de oorzaak zijn , aantrappen en dan is het net of er een doorgeslagen bougie in zit. De ene keer loopt ie mooi en dan weer niet.
Stottert bovenin. Wat kan dit zijn? - bougie / kabel - kips kapot/schoonmaken? - zuiger bigend e.d - cid of ontsteking Alle advies is welkom, HELP Wat zouden de kosten zijn om dit te verhelpen?
motor is verder in perfecte staat
GEZOCHT WERKPLAATS HANDBOEK kx250 1990
DanoSM
17 jun 2003
2.129
36
Ik zou eerst ff naar je bougie kijken en/of vervangen. Dan je carberateur bekijken/schoonmaken. Eerst de simpele dingetjes bekijken dan pas denken aan ernstigere problemen.
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.136
38
Weert
kun je eea misschien iets duidelijker omschrijven, als je rijdt, hoe loopt ie dan :? en is er verschil tussen warm en koud :? en gebruik je wel/geen chocke :? heb je iets aan je motor veranderd :?
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Een nieuw bougieKAPJE is niet erg duur; die kapjes kunnen voor raadselachtige storingen zorgen, zelden zinvol iets aan meetbaar. Ligt het daar niet aan dan heb je toch voortaan een reserve-exemplaar voor de proef.
