Vanmiddag om 17:30 uur is de officiële pers onthulling op de Intermot in Keulen.
KYMCO AK 550 Motorroller / Roller AK 550i ABS - KYMCO
Via een Indonesische site zijn vannacht al wat foto's met de juiste kleur en de specificaties uitgelekt:
MODEL AK 550
Emission Regulation Euro 4
ENGINE:
Liquid Cooled, In-Line, 2 Cylinders, DOHC, 8 Valves Displacement 550.4 cc
Fuel Capacity 15 Liters
Max.Horsepower 39.3 kW(53.5ps) @ 7500 rpm
Max.Torque 55.64 Nm @ 5500 rpm
TRANSMISSION Clutch Wet Clutch Transmission CVT
Top Speed 161.7 km/h
FRAME Seatheight 785mm
Met-in Space “1Full-Face And 1/2 Semi-Cover
L365 / W290 / H270 mm”
Weight 226 kg
Horsepower To Weight Ratio 0.236
Front And Rear Weight Ratio 49:51
Frame Alumium Frame
Dimension (L*W*H) 2165 x 795 x 1400 mm
Wheel Base 1580 mm
Back Mirror Foldable,
Antiglare Mirror
Grip Heater
Adjustable Seat Cushions Without Tool
Windscreen Two-Stage Adjustable
SUSPENSION
FR Suspension 41mm Up-Side Down Fork
RR Suspension Horizontal Trailing Arm Rear Suspension
FR Tire Size “120/70-R15 (METZELER)”
RR Tire Size “160/60-R15 (METZELER)”
ELECTRIC
Power Mode Full Power / Rain Mode
Tire-Pressure Monitoring System
Head Light LED Rear Light LED Indicator LED
BRAKING SYSTEM ABS
FR Brake System Brembo Double Floating Disc φ280 mm
RR Brake System Single Disk φ260 mm
Ter vergelijking:
BMW:
Gewicht is minimaal 250Kg. (Rijklaar gewicht)
Vermogen 44 kW (60 Pk.)
Max. Koppel 66 Nm bij 6.000 tpm.
Tmax 530:
Gewicht is 219 kg / ABS 222 kg. (Rijklaar gewicht)
Vermogen 34,2 kW (46.5 6Pk.)
Max. koppel 52,3 Nm bij 5.250 tpm.
Kymco AK550:
Gewicht is 226kg. (Rijklaar gewicht ??)
Vermogen 39.3 kW (53.5 Pk.)
Max. koppel 55.64 Nm @ 5500 tpm.
Opmerking:
Careta is een watermerk!
Zo en dan nu nog de "HAM VRAAG": quanta costa?
