Lak van tank verwijderen
Samc95
6 okt 2022
Ik zou graag mijn tank herspuiten aangezien de lak opblaast, betreft een honda shadow uit '94
Kan ik de oude lak verwijderen met een afbijt middel of beschadigd dit de tank ?
Afbijt is geen probleem, wel best kans dat je wat gaatjes tegen gaat komen in je tank.
Ja dat dacht ik ook, zou eigenlijk een complete revisie van de tank willen doen. Roest verwijderen van in de tank enz maar heb hizr niet veel ervaring mee. Ik heb een setje van tank cure gekocht maar doe ik best eerst de binnekant of de buitenkant van de tank ?
als je lak 'opblaast' dan zitten er waarschijnlijk (minuscule) gaatjes in je tank waardoor benzinedampen de lak aantasten. Ik zou dus eerst de binnenkant behandelen (ontroesten en voorzien van een expoxylaag) voordat je de tank opnieuw gaat spuiten.
Eerst de binnenkant van de tank, zo weet je inderdaad met een epoxy laag dat ie straks weer dicht is, alle krassen en butsen die je er dan aan de buitenkant erop maakt doen niet zeer.
Schuur je tank grof met 60 of 80. ( geeft de afbijt meer profijt om in de lak te trekken)
Zorg dat de tank goed dicht zit bij vul en kranen, smeer hem in met afbijt , wacht 20 minuten en spoel hem af met water, , nogmaals afbijt omdat het er nooit in 1 keer afgaat , weer met water afspoelen, tussendoor laten drogen alvorens de afbijt erop smeren weer.
Je houdt altijd hier en daar wat over aan verf, dit kan je eraf schuren, Nu niet meer met 80, begin met 150 op de plekken. daarna in zijn geheel schuren met 220. Net hoeveel geld je wilt uitgeven spuit je hem af met primer en lak/vuller.
Met de binnenkant heb ik niet veel ervaring.
Gebruik voor het afspuiten 2k lak anders doe je het voor niets.
Om lak te verwijderen eb ik goede ervaring met lamelschijven met als fijnere variant die scotch-schuursponsachtige dingen. Misschien als toevoeging aan de voorgestelde methoden...
Of als alternatief, geen geklieder.
Lamelschijf gaat net zo makkelijk door het metaal als door de lak
Gewoon met Gamma afbijtmiddel bewerkt…
    350,6 KB · Weergaven: 45
    218 KB · Weergaven: 31
    231,1 KB · Weergaven: 31
    311 KB · Weergaven: 29
    256,4 KB · Weergaven: 28
