heb de diverse opties bekeken en geslepen.Z1300, is het puntje aan de stift wel goed scherp, glad afgewerkt en onder de juiste hoek geslepen?
Even oefenen zonder toevoegmateriaal op een stukje schone plaat even een smeltbad maken en weer uit.Tig is wel heel gevoelig voor verontreiniging.
Als jij schrijft steigerbuis.
Dan weet je dat daar een hele dikke laag galvaniseer opzit?
Anders van die mooie witte wolkjes.
Puur gif.
Veel gas is niet nodig,heb de diverse opties bekeken en geslepen.
Zal eens een paar stukken staal goed schoonmaken en dan wat meer gas toevoegen, meer niet meer vandaag, wel fijn al die tips
Dan moet je voor het mooie hoogfrequent puls pakken als het er op zit.Ik kom uit Ede,
Ben geen pro, maar las ook van alles met een tig.
Ik heb zelf gekozen voor een apparaat met puls functie. Juist om een hoge Amperage te gebruiken voor een diepe penetratie, maar wel met een cool down voor het materiaal zodat hij niet door smelt.
Creer een handmatige puls. Laat hem tussen door even een halve sec rusten en druk hem weer in. Scheelt echt. En een te hoge amp betekend ook gewoon draai hem lager. Smelt er teweinig. Draai hem om hoog
Dan smelt binnen de kortste keren je wolfram elektrode weg. Dat merk je wel.Plus en min niet gewoon omgedraaid?
Dat kan toch niet, elke slang heeft zijn eigen aansluitingPlus en min niet gewoon omgedraaid?
Als je hem te dichtbij houdt ook, dus nu weet ik nog niksDan smelt binnen de kortste keren je wolfram elektrode weg. Dat merk je wel.
Staal of aluminium. En dit zijn overduidelijk stalen velgen.Mss staat het antwoord hier al ergens, maar is dit staal of ander materiaal.
Je kan geen ander materiaal zo maar gaan lassen.
Veel velgen zijn van ander materiaal.
Als ik thuis ben geen probleem. Zit nu nog tot minstens woensdag in het buitenland.Zit er toevallig iemand in de Haagse regio die een klein blokje aan mijn jiffy kan lassen?
Super! Geen probleem om even te wachtenAls ik thuis ben geen probleem. Zit nu nog tot minstens woensdag in het buitenland.
Die dingen werken zeker.lasdampafzuiging-la1801-230v-2000m3h1
