Als je wilt beginnenmet tig lassen en er vrijwel geen ervaring in heb, welk apparaat raden jullie aan om mee te beginnen? Ik vind het prachtig om te zien wat mensen ermee kunnen maken en wil ik het mezelf ook aanleren. Een cursus wil ik ook gaan volgen maar ik wil eerst zo wat meters maken. Wat raden jullie aan?
ik raad het je aan om het andersom te doen voordat je later weer bepaalde handelingen moet afleren
Dus eerst de cursus en dan de meters maken? Maar dan zit je zo met het apparaat te knommelen
Mwah, wie zegt dat hij veel dunne plaat wil lassen ?Een apparaat met pulsinstelling is het makkelijkste om mee te lassen, dus zeker voor een beginner, maar wel duurder.
Minder kans dat er gaten vallen bij dunne plaat.
Voor gewoon wat hobbymatig lassen heb je niet gelijk een dure cursus nodig, iemand in de buurt die je even meehelpt en wat tips geeft en daarna "meters maken", daar heb je meer aan.mijn mening is dat het op deze manier veel makkelijker gaat want een leraar kan je uitleggen wat je wel en wat je niet moet doen etc.
nadeel is dat die cursus aardig prijzig is, heb je niemand in je omgeving die goed kan lassen?
Iemand die nog nooit heeft Tig gelast snapt vermoedelijk niet wat jij daar mee bedoeltEerst maar eens een paar weken oefenen met een breinaald
daar zit theorie bij , dat hoort blijkbaar niet bij het lassen want dat is alleen praktijk...
zonder gein , valt me reuze mee wat dat moet kosten.
Rustbuster, nog altijd die website uit 1978.....
Rustbuster werkt aan het moderniseren van de website. De oude site bood veel tijdloze informatie maar de vormgeving was verouderd. U kunt voorlopig de oude pagina's nog steeds raadplegen door op onderstaande links te klikken. In de loop van de tijd zullen er ge-update pagina's verschijnen. De webshop werkt het best op een PC, laptop of tablet. Op smart-phones werkt het niet optimaal. Ook daar wordt aan gewerkt. Nog even geduld a.u.b. N.B.
2 1/2 mm is denk ik de standaard pin voor dit werk.
Wat ik ook wel eens doe is hechten met 2 1/2, de scherpe kanten die tegen elkaar liggen ook. En als er een vooropening is doordat een scherpe kant tegen een afgeronde kant van de koker ligt, dan gebruik ik daarvoor 3 1/4 om de vooropening snel te vullen op een lage (eigenlijk te lage) stroomsterkte.
Net boven de bovenbuis?weg oma
Ik heb een aluminiumvouwfiets met electrische trapondersteuning..
nu is de buis waar de zadelpen in zit bijna afgebroken...
Is er iemand inde omgeving nijmegen of iets verder in staat dit voor mij te lassen..
onkosten worden natuurlijk vergoed
Denk dat het best lastig is om te zorgen dat de zadelpen naderhand weer past ivm doorlassing.
Lassen met de zadelpen erin?
weg oma
