Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Je zult wel een oplossing moeten zoeken voor je brandstoftank,maar dat had je ws zelf al bedacht.Ketting vh pegaso blok zit iig ook rechts.
Heb zelf al eens een Fundoro met hetzelfde blok verbouwd.Ik vond het een heerlijk blok.
Leuk project en succes.
Hoi, wij moeten nog beginnen dus we zullen nog genoeg tegenkomen, het blok hebben we.
Ik hou jullie op de hoogte en ook succes met jou project
Gr hendri
Hallo, nog even een vraag waarom problemen met mijn benzinetank, er zit gewoon een brandstofpomp in de tank en wij hebben een pegasoblok met injectie.
Dus ?????
Gr hendri
Brandstof tank probleem heb je inderdaad niet.
Je moet alleen even opletten met je achterwiel, laverda heeft de ketting inderdaad rechts zitten.
Jou pegaso blok heeft de ketting waarschijnlijk links zitten.
Ik had het zelfde probleem maar heb gewoon het achterwiel omgedraaid en hetzelfde gedaan met de remmerij.
ben zelf ook een supermono aan het bouwen maar dan op basis van een rs125, die ketting is het probleem niet. Wij gebruiken dan het rotax blok van bmw(4 kleppen ipv 5 voor aprillia) maar de ketting zit gewoon rechts. Je moet meer nadenken over hoe je het wil gaan doen met bijvoorbeeld het drysump gedeelte.
Klopt ik heb 1 schijfrem weggelaten.
Twee schijfremmen is een beetje overkill.
Maar mocht het niet goed gaan dan kan ik altijd de tweede schijf terug plaatsen.
Ik heb de tank moeten aanpassen omdat anders de carbs. niet genoeg ruimte hadden.
