lawaai met optrekken GS500
ErAzEr
10 nov 2004
19
Dordrecht
ola,
als ik optrek met mijn gs500 maakt hij een klapperig geluid
als ik dan mijn koppeling iets laat slippen dan is het iets minder,
wie o wie kan mij helpen met dit probleem
thanx :} :} :} :}
ErAzEr
10 nov 2004
19
Dordrecht
stom dat ik daar niet aangedacht heb :X
ik heb gelijk even gechecked en die staat idd erg los.
ga hem morgen ff spannen en dan laat ik het even weten
en hopen dat dit het is.
:} thanx
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
:} thanx
Denk om de juiste speling want te strak is minstens zo fout/schadelijk.
ErAzEr
10 nov 2004
19
Dordrecht
Nou helaas ;( , ketting weer netjes op spanning gebracht (niet te strak natuurlijk)
maar krakend geluid blijft, lijkt wel of het van achteren komt.
Als tie op z'n bok staat en zet hem in z'n twee en het wiel draait dan hoor je hem
af en toe.
heeft iemand een suggestie
Tryphon Tournesol
18 apr 2006
4.739
Utrecht
Hoi!
Als het 'helemaal' van achteren komt kan het best aan je wiellagers liggen: gas er af/koppeling beetje intrekken tijdens optrekken (en zodoende minder koppeloverdracht naar het wiel)zorgt dan idd voor wat minder geluid. Een vriendin van me had exact hetzelfde, trouwens ook op een gs.
Kijk voor de zekerheid ook even of je voortandwiel niet in een rondje is veranderd, kan heel erg nare gevolgen hebben.
succes!
Martin
MultiFleX
10 nov 2004
201
Haaren
Misschien sla ik het plankje wel mis, maar bij mijn oude CBX-je begon de ketting ook altijd te hakken als 'ie weer te droog werd. Staat de ketting vet?
Dat verhaal van die wiellagers klinkt ook wel aannemelijk :)
Tryphon Tournesol
18 apr 2006
4.739
Utrecht
@multi flex
Full throttle types als jij slaan toch maar zelden mis? : "you know what might look better on your nose..." :+
on topic maar weer!
ErAzEr
10 nov 2004
19
Dordrecht
thankx,
ik heb het gevonden, mijn achterwiel stond niet helemaal juist afgesteld en
daardoor ging mijn ketting op mijn tandwiel happen.
Na opnieuw uitlijnen en idd ketting invetten was het probleem voor bij.
Thanx :} aan een ieder voor de tips
Tryphon Tournesol
18 apr 2006
4.739
Utrecht
Fijn dat het opgelost is, maar als je wiel er kennelijk zo scheef in gestaan heeft merkte je dat dan niet meteen tijdens het rijden?
groet Martin
