LED achterlicht
Chris M
14 jun 2005
140
Hasselt
Net zo een Led achterlicht gekocht met richtingsaanwijzer geintegreerd, pinkers knipperen alleen een beetje te snel. Is dit normaal..?
Chris M
14 jun 2005
140
Hasselt
ok... Maar met de totale weerstand bedoel je deze vd totale motor of enkel deze van het pinker circuit? En zit op dit zelfde circuit ook niet de verlichting ea, waardoor ik eigenlijk een hoop meer ga doormeten? :?
MotoMarz
16 apr 2003
19.452
165
46
Appelscha
www.bovendewol.nl
Nee, het rekensommetje is:
P = UxI
Normaal knipperlichtje = 12 V 21W, dus een stroom van bijna 2A.
LED knipperlichtje = 12V 2W ofzo.. dus een stroom van 0,16A
De stroom die de LEDs trekken is niet voldoende om het relais vast te houden.
Dus moet de belasting per knipperlicht zwaarder worden.
Normaal gesproken is een weerstand van 10 Ohm, parallel aan de knipper
genoeg om het probleem op te lossen.
Maar die weerstand wordt wel een kacheltje... dus neem een met een hoog vermogen.
Een alternatief is je relais te vervangen door een belastingonafhankelijk exemplaar.
Dat meten van hierboven: puur 1 enkel knipperlicht meten.
Of te wel: de weerstand van het gloeilampje dat er in zat.
Weerstand in de draad opnemen, dus in serie, is geen oplossing,
want dan krijgen je LEDs te weinig spanning.
Chris M
14 jun 2005
140
Hasselt
Dus een weerstandje van 10 ohm tussen, in parallel, rood en zwart, + en -...? En 1tje met een hoog vermogen... hoe hoog is een hoog vermogen? :? O-)
Roadrad
14 jul 2003
9.780
32
52
gewoon voor 15 euries een vermogensonafhankelijk relais kopen..... bv. bij motozoom of louis. Nix geen gedoe met solderen etc.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.749
791
54
oirschot
Moet je ff je orginele knippers doormeten, en dan zorgen dat je totale weerstand ongeveer op hetzelfde uitkomt :)
Dat gaat niet helemaal lukken want een gloeilamp werkt als een ptc.
Als de lamp warm wordt word de weerstand een stuk hoger.
Beter is het om de weerstand te berekenen.
De weerstand van een belast raw is ongeveer 6,8 ohm
