Dan zou je verwachten dat je zekering door gaat.Bekabeling doorgesleten ?
Door de motortrilling komt de blote aders tegen frame aan.
Daardoor gaat het licht uit.
Hoofdverdachte plek is meestal rond balhoofd
Normaal gesproken wel.Dan zou je verwachten dat je zekering door gaat.
Dat is bij xenon.Heb je de laadspanning al gecontroleerd? Soms gaat het licht uit als de spanning te hoog word. En dat duidt op een kapotte spanningsregelaar.
goeieGebeurt het ook als je motor niet loopt?
Is de relaisspoel wel geschikt voor 12 volt?
Er staat 250 v op.
Waar is het relaisvoetje?
Er staat 250 v op.
Dit zijn relais met korte ronde pinnen. Ze zijn bedoeld om op een printplaat gesoldeerd te worden, niet om ondersteboven aan een stalactiet van soldeerklodders te hangen :-)
op de bovenste relais die Bosso er opgezet heeft hebben ze de draden gesoldeerd dus dit kan zeker niet goed zijn. Dat ik nu nog mocht weten van waar deze draden komen of waarvoor dit de bedoeling was tja maar nu weet ik niets, verder strippen is de boodschap denk ik want als ik deze moet binnen steken bij een garage, gaat deze me meer kosten of hij wel degelijk waard nog is.
je kunt het schema de deur uit gooien, zolang je niet alles weer een beetje origineel maakt.Ik heb een handboek liggen met elektrische schema's maar zie ik nu niet direct dat er een relais geplaatst zit.
