Nou nou, niet zo negatief.
Hij bedenkt een slimme manier om z'n eenvoudige ouderwetse, goedkope apparaatje te upgraden. Een mooi streven en een leuke uitdaging.
Beetje zoals een turbo bouwen op een ouwe GS die niks waard is.
Volgens mij is de door jou gedachte oplossing een goede. Het is niets anders als een grote dimmer, waarbij de sinusvormige spanning pas na een ingestelde waarde doorgelaten wordt.Zou ik die schakelaar en z'n diodes kunnen verwijderen en deze ervoor in de plaats kunnen zetten? Ik zit aan de 230V zijde van de transformator. Als dat kan zet ik ook nog een amperemeter met shunt aan de andere kant van de transformator, dan kan ik meten en instellen.
Graag jullie input; zie ik iets over het hoofd, ga ik iets gevaarlijks doen? Ik denk van niet, maar toch...
De trafo zal die gekke belasting best kunnen hebben. Boormachines op 230 V worden ook via een dimmer toerental geregeld.je hebt goede kans dat je er je trafo mee sloopt. die trafo is gebouwd op een sinus vormige spanning en stroom als je dat gaat aansnijden krijg je een behoorlijke mechanische belasting in de trafo omdat je hele steile overgangen krijgt.
Dat zal hier niet zo'n probleem zijn omdat bij een spoel het altijd een korte tijd zal duren voordat de maximale stroom bereikt is en het afschakelen gebeurt op de nuldoorgang van de spanning.ook vinden de meeste dimmers een hoge start en afschakel piekspanningen niet echt leuk.
Is het niet zo dat bij MIG lassen gebruik gemaakt wordt van een relatief lage gelijkspanning (volt) en een hoge stroom (Ampere)?
Volgens mij, maar ik ben geen elektrotechnicus, maakt het niet uit of je de ingangsspanning van het apparaat omlaag laat gaan van 230 Volt naar bijvoorbeeld 100 Volt. De weerstand tijdens het lassen verandert niet, dus gaat er bij een lagere spanning gewoon een hogere stroom lopen. De trafo wordt dus warmer en zo ook de gelijkrichter. Dit lijkt me niet verstandig.
je hebt goede kans dat je er je trafo mee sloopt. die trafo is gebouwd op een sinus vormige spanning en stroom als je dat gaat aansnijden krijg je een behoorlijke mechanische belasting in de trafo omdat je hele steile overgangen krijgt. ook vinden de meeste dimmers een hoge start en afschakel piekspanningen niet echt leuk.
normaal regel je ook niet de spanning maar de stroom. spanning is de booglengte stroom de inbranddiepte.
dat zo'n dimmer goed werkt op een verwarmingselement kan wel kloppen want dat is een puur ohmse weerstand zonder schakelpieken. in een las apparaat gaat het waarschijnlijk niet (lang) werken.
Als die transformator er al tegen zou kunnen (wat ik erg betwijfel) dan nog regel je niet de stroom maar de spanning. Als je spanning te laag wordt zal het erg moeilijk worden om te starten.De trafo zal die gekke belasting best kunnen hebben. Boormachines op 230 V worden ook via een dimmer toerental geregeld.Dat zal hier niet zo'n probleem zijn omdat bij een spoel het altijd een korte tijd zal duren voordat de maximale stroom bereikt is en het afschakelen gebeurt op de nuldoorgang van de spanning.
Ik beweer ook niet dat je de stroom regelt met een dimmer. Maar een spoel, dus ook een transformator, heeft door zijn coëfficiënt van zelfinductie, als er een spanning op aangesloten wordt, even tijd nodig om de maximale stroom te laten lopen.Als die transformator er al tegen zou kunnen (wat ik erg betwijfel) dan nog regel je niet de stroom maar de spanning.
Waar denk je dat die kleine transformatoren in een geschakelde voeding mee te maken krijgen. Een blokgolf op 40 kHz.dat een spoel dempt zal ik niet ontkennen maar heb je wel eens een trafo horen brommen, ik wel en dat komt door de mechanische krachten die vrijkomen door de magneetvelden. en die krachten ga je behoorlijk veranderen door een dimmer met faseaansnijding. je krijgt een beetje het zelfde effect als dat je een 50Hz trafo op 200Hz gaat aansluiten, vanwege de steilheid van de sinus gaat dat ook niet lang goed.
maar mijn advies is probeer het gewoon het is naar eigen zeggen een goedkope trafo en een goedkope dimmer. dus zolang je het buiten gebruikt kan je nooit veel geld verliezen.
Hoogfrequent heb je en veel kleinere trafo nodig met minder wikkelingen voor hetzelfde vermogen.Waar denk je dat die kleine transformatoren in een geschakelde voeding mee te maken krijgen. Een blokgolf op 40 kHz.
het is voor elke gewenste frequentie mogelijk een trafo te bouwen maar ga je hem gebruiken buiten de ontwerptoepassing dan gaat er vaak wat stuk. het is net als met motoren het is goed mogelijk om een verbrandingsmotor 20000 toeren te laten draaien maar ga je het proberen met een scheepsdiesel dan gaat het mis. net zo als het ook mis gaat als je die motor die gemaakt is voor een racemotor wilt gaan belasten bij 80RPM dat werk ook niet maar een scheepsdiesel heeft daar geen enkel probleem mee.Waar denk je dat die kleine transformatoren in een geschakelde voeding mee te maken krijgen. Een blokgolf op 40 kHz.
Dat is wat je krijgt als je een goedkoop ding koopt..
Jouw transformator is bedoeld voor een sinusvormige wisselspanning bij 50Hz.OK, maar; die regelaar verandert de frequentie niet. Hij kapt de puls, wacht op de volgende puls, en kapt ook die af. Denk ik. Dan blijft de frequentie toch 50Hz?
En, ohja:Inderdaad, als ik een dure custom motor had laten bouwen hoefde ik niet zelf te lassen. Maar het is ook nog hobby om het zelf te bouwen.
Hugo
frequentie verandert inderdaad niet maar in plaats van de geleidelijke opbouw van een sinus vorm krijg je een hele steile ramp net als bij een hoge frequentie. en dat steile opbouwen (of afbreken) is waar het fout gaat.OK, maar; die regelaar verandert de frequentie niet. Hij kapt de puls, wacht op de volgende puls, en kapt ook die af. Denk ik. Dan blijft de frequentie toch 50Hz?
Hugo
Gebruik toch al jaren een dimmer om 12 Volt halogeenlampen (met trafo) te dimmen, nooit problemen mee gehad. Kan misschien aan de dimmer liggen, beestje is ruim veertig jaar oud maar evengoed elektronisch opgebouwd. Heb geen scoop om de uitgaande spanning te meten maar het lijkt me, gezien de elektronica die er in zit, een PWM dimmer.Jouw transformator is bedoeld voor een sinusvormige wisselspanning bij 50Hz.
Ga je daar een ander vorm op zetten dan zal de transformator niet lang volhouden en erg gaan brommen.
Zet maar eens een gewone dimmer op een transformator die niet bedoeld is voor een inductieve bron.
je transformator zal erg gaan brommen en stuk raken en ook de dimmer houd dat maar even vol.
Een dimmer die geschikt is voor een transformator zal meestal na een aantal weken stuk raken bij gebruik met een ringkern transformator.
Heb je een conventionele blikpakket transformator of heb je een ringkern?Gebruik toch al jaren een dimmer om 12 Volt halogeenlampen (met trafo) te dimmen, nooit problemen mee gehad. Kan misschien aan de dimmer liggen, beestje is ruim veertig jaar oud maar evengoed elektronisch opgebouwd. Heb geen scoop om de uitgaande spanning te meten maar het lijkt me, gezien de elektronica die er in zit, een PWM dimmer.
