Met injectie helemaal makkelijk dat regelt ie zelf... Knallen uit uitlaat bij gas los is overigens vaak te arm mengel... Kan ook door emissie eisen voor milieu komen bijv dat het allemaal wat armer is afgesteld..Zit geen carb opNee lekt geen benzine
Ik vind zelf het knallen wel leuk, maar als hij er op lange termijn kapot van gaat of als het een dusdanig verschil oplevert in km/l dan wil ik het wel oplossen ja.Met injectie helemaal makkelijk dat regelt ie zelf... Knallen uit uitlaat bij gas los is overigens vaak te arm mengel... Kan ook door emissie eisen voor milieu komen bijv dat het allemaal wat armer is afgesteld..
Als je dat wil oplossen moet je hem of aan de laptop hangen en remappen/finetunen of kabels ertussen zodat je de sensoren/ecu fopt.
Of gewoon rijden en accepteren dat het soms wat knalt
Zit je dan te denken aan een powercommander of zelf de ECU aan de laptop hangen met software en hem handmatig remappen? Ik ga eerst nog even wat meer informatie opzoeken, maar wat voor een 'standaard' remap bedoel je?'Standaard' remap met sportuitlaat zal wat goedkoper zijn.
Vaak wordt bij een PC een standaard remap geleverd als je aangeeft welke specificaties je hebt... Bijv een sportuitlaat.Zit je dan te denken aan een powercommander of zelf de ECU aan de laptop hangen met software en hem handmatig remappen? Ik ga eerst nog even wat meer informatie opzoeken, maar wat voor een 'standaard' remap bedoel je?
Nou dat dus.Ja best wel een flinke ook
Omdat die weinig km heeft gereden, heeft die alleen een kleine beurt gehad. Ik ga kijken naar het luchtfilter ik wil er ook nog een ander luchtfilter op zetten.Weet je wat over de onderhoudsgeld bieden is van de motor?
Begin sowieso ff simpel en kijk hoe het luchtfilter er aantoe is.
